Der AVR46DD32 soll auf den Adapter passen und hat Pin Abstände von 0.8mm. Adpater kann die Pins rechts und links haben oder Quadratisch und dann drumherum die Pins. Das ist egal. Wer noch was rumliegen hat, gerne melden.
Also eines der 32-pin-Gehäuse VQFN32 / TQFP32, warum nicht gleich die korrekte Bezeichnung?
Den Gehäusezeichnungen nach hat VQFN ein Maß "e" von 0,5mm nur das 32-Pin TQFP hat ein e von 0,8mm, das wäre das gesuchte.
https://www.okystar.com/wp-content/uploads/2022/05/Adapter-PCB-Board-6.jpg so würde das wahrscheinlich aussehen.
Allerdings ist das kein rechteckiges "DIP" sondern quadratisch.
Ja, genau. TQFP32 müsste das sein. Diese Variante habe ich gearde zum testen und für mein nächstes Projekt. Und laut dem aktuellem Datenblatt haben die Pins 0,8mm Abstand untereinander. Und das 2. Bild, sind schon die Adapter die ich suche. Genau, wer so was noch übrig hat, kann sich gerne melden.
Für kleines Geld beim Chinesen: https://de.aliexpress.com/item/1005009831294391.html Doppelseitig: 0,8mm auf der einen, 0,65mm auf der anderen Seite. Das Layout dann so, wie zahlreiche Mini-Boards, zwei 16er Pinreihen im 2,54mm Raster, zwischen den Pinreihen die üblichen 15.24mm (also 6 x 2,54mm). Passt damit in jedes Steckbrett und lässt sich meine Meinung nach besser verarbeiten, als die quadratischen Boards.
