https://docs.arduino.cc/resources/schematics/ABX00012-schematics.pdf
Es geht um D1 oben links. Gehören die Dioden auf der unteren Seite nicht mit GND verbunden? Durch den 1M Ohm Widerstand können sie ja kaum etwas ableiten, denke ich.
Anzeige
Schutzdioden am USB Port so richtig angeschlossen?https://docs.arduino.cc/resources/schematics/ABX00012-schematics.pdf Es geht um D1 oben links. Gehören die Dioden auf der unteren Seite nicht mit GND verbunden? Durch den 1M Ohm Widerstand können sie ja kaum etwas ableiten, denke ich.
Eigentlich ja. So macht das recht wenig Sinn.
Ist ja noch der 4n7 Kerko da. Aber merkwürdig ist das schon.
Über C6 könnten sie einen kurzen ESD Impuls nach GND ableiten. Die Idee war vermutlich, ESD Störungen zum "dreckigen" Chassis/Kabelschirm-GND abzuleiten und Signal-GND sauber zu halten. Viele Mainboards legen den Kabelschirm fest auf GND, daher dürfte das wohl irgendwie funktionieren. Ich denke aber auch dass das die schlechteste Umsetzung ist. Die restliche Schaltung ist auf GND bezogen, daher sollte auch die TVS Diode so beschaltet werden. Schlimmer noch, wenn der Schirm aus irgendeinem Grund ein anderes Potential hat, verschleppt man sich das über die Diode in die Signalleitungen.
Ja, da fehlt ein GBD am Schutzdiodenarray.
Gehören sie...was für ein blöder Flüchtigkeitsfehler. Das war sicher keine Absicht die Dioden mit dem Schirm zu verbinden. Immerhin fehlt dafür auch die Schutzdiode an USB_ID ;) :
Antwort schreiben |
Anzeige
