Hallo hab hier ein defektes led Netzteil baustrahler Da sind auf einem Widerstand bezeichnet auf der Platine mit RV1 Keine Werte lesbar Defekt sind noch Sicherung und NTC Werte bekannt Hat wer eine idee? Danke
Da war mal ein Varistor drin.
Hat wer eine idee?
Ein NTC als Einschaltstromstossbegrenzer wie
10 Ohm, 7 oder 10mm Durchmesser
https://in.element14.com/eaton-bussmann/icl101d07mib/thermistor-icl-ntc-10-ohm-7mm/dp/4133261
Aber erst mal den nachfolgenden Kurzschluss suchen, oft der Bruckengleichrichter D1.
