Brauche Unterstützung bei der Reparatur eines Gaggenau Vollautomaten CM250100/06
OP #8108386
Guten Abend Forum,
ich habe hier einen Kaffeevollautomaten CM250100/06 von Gaggenau, ca. 15. Jahre alt. Das Teil macht nichts mehr. Keine Displaybeleuchtung, keine Anzeige, keine LED. Die Maschine war beim Service und kam mit einem Angebot für eine neue Maschine zurück.
Jetzt habe ich die Maschine auseinandergenommen und die Platine ausgebaut. Das Bild der Platine im Anhang. Es handelt sich wohl um eine Leistungsplatine von BSH. Sie wird auch in Siemens EQ.7 Plus Geräten verbaut.
Beim Öffnen ist mir der Deckel eines LNK364GN (https://de.farnell.com/power-integrations/lnk364gn-tl/ac-dc-wandler-flyback-40-bis-150/dp/2920885) entgegengefallen. Im Bild ist die Stelle markiert.
Sonst sieht die Platine unauffällig auf. Keine braunen Stellen, Kondensatoren sehen gut aus. Die 230V-Spannung kommt über den Stecker (rechts im Bild) auf die Platine. An den beiden großen C messe ich nichts. An dem Gleichrichter auch nicht. Ich habe bisher noch nichts entlötet. Daher kann ich auch nicht sagen, was das rechts oben für ein schwarzen Kästchen mit drei Anschlüssen ist.
Kann mir jemand von euch weiterhelfen? Eventuell sogar mir einem Schaltplan?
Ich danke euch.
Viele Grüße Thomas
: Verschoben durch Moderator
#8109023
Die Pläne für die EQ.7 Leistungsplatine findet man im Saeco Support Forum (wo es aber auch um diverse andere Hersteller geht) als Community-Reverse-Engineering Projekt vor, ohne Gewähr auf Richtigkeit, aber sehr gut gemacht...
https://saeco-support-forum.de/threads/schaltungsunterlagen-siemens-eq7-serie.60181/
Bei Überspannung kommen da auch mal die Varistoren, unbedingt mit prüfen.
OP #8112265
Heute kamen endlich die Teile von Reichelt hier an: 100µF C, LNK364GN und Sicherung. Gleich alle Teile ausgetauscht. Die Varistoren noch auf Kurzschluss geprüf, eingebaut und eingeschaltet.
Voilà! Das Display ging sofort an. Den Rest der Teile wieder eingebaut und Kaffee genossen.
Vielen Dank für eure tolle Hilfe. Vielen, vielen Dank und noch einen schönen Abend
Thomas
