Methusalem Trimatik MC-A
OP #8109473
Hallo, weiß jemand ob es eine Möglichkeit gibt an den Schaltplan (also nicht das Verdrahtungsschema aus der Montageanleitung) zu kommen? Meine Trimatik spinnt ein bisschen, wirklich nur ein bisschen, und ich würde sie soooo grrne noch eine Weile betreiben!
Danke und Grüße Thomas
: Verschoben durch Moderator
OP #8109531
Hi, danke! Es muss irgendwas mit der Reizleitung bzw. mit der Verarbeitung des Signals des Außentemperatursensors zu tun haben. Den Sensor ist ok (ohmwerte stimmen). Immer wenn ich ein Programm wähle das in Abhängigkeit von der Außentemperatur steht, steigt die Regelung aus. Die grüne Leuchtdiode blinkt. Die Pumpe ist aus und es wird nicht mehr geheizt. Drehe ich z. B. auf Tag normal/Nacht Absenkung, dann läuft die Pumpe noch kurz, dann schaltet irgendwas, die Diode blinkt und der Ofen ist aus. Im wahrsten Sinne des Wortes. Steht der Drehschalter (Prüfstellung) auf 3 läuft die Pumpe. Der Brenner und Pumpe laufen auf der Kaminkehrerstellung auch einwandfrei.
(Firma: Schweigstill IT) Persönliche Seite #8109567
Für solche Reinigungsaufgaben verwendet man z.B. Kontakt 60 zum Auflösen des Drecks und Kontakt WL zum anschließenden Ausspülen. Die beiden Dosen werden in vielen Onlineshops daher auch als Bundle angeboten.
Und anschließend optional noch einen Spritzer Kontakt 61 als Korrosionsschutz aufbringen.
