55 mm Einbautiefe bei Finder-Relais?
OP #8109564
Guten Abend.
Ich habe ein Finder Relais vom Typ 38.61 und das scheint nicht in meinen Hager Volta (VA24CN) zu passen. Das Gehäuse schließt nicht mehr bündig sobald das Relais eingebaut ist. Das Relais benötigt wohl 55 mm Einbautiefe und der Hager hat gemessen nur knapp 50 mm zwischen Hutschiene und vorderer Abdeckung. Eigentlich wollte ich das Relais in einen noch kleineren Hager GD104N einbauen, aber nachdem das schon in den größeren Volta nicht reinpasst, bin ich unsicher ob ich den bestellen soll. Kann mir jemand sagen, ob der Hager GD104N für mein Vorhaben geeignet ist oder woran man vor einer Bestellung erkennt, ob es passen wird? In den technischen Daten scheint die Gehäusetiefe angegeben zu sein, aber die Einbautiefe der Komponenten konnte ich nicht auf Anhieb finden.
Viele Grüße Mike
Gast #8109588
Solcherlei Koppelrelais sind nicht für den Einbau in Haushaltsverteiler gedacht.
Wenn dir die üblichen Relais mit 1TE Breite zu breit sind, dann ist dein Verteiler zu klein.
