[V] 2x Hochspannungsmodule | +3 kV und -25 kV | 24 V Eingang | Matsusada
OP #8109928
Liebe Community,
ich verkaufe zwei Hochspannungsmodule des Herstellers Matsusada:
  • 1x HWR-25N: -25 kV Ausgang, 1.2 mA max. Strom
  • 1x HPM-3PSL: +3 kV Ausgang, leider ohne bekannter Angabe des max. Stroms
Bei beiden Modulen kann die Ausgangsspannung stufenlos von 0 bis +3kV bzw. 0 bis -25kV via externem Poti eingestellt werden. Für die Leute die potentiell an dem Innenleben interessiert wären: Das 3kV Modul ist komplett in Epoxidharz eingegossen, da kommt man also nicht weit. Das 25kV Modul hat zumindest vier Schrauben für den Boden, hier weiß ich allerdings nicht was darunter zum Vorschein kommen wird (Epioxidverguss ist bei diesen Modulen ziemlich üblich). Der Ausgang der Module erfolgt jeweils über ein HV-Kabel. Den Gegenpol bietet das Gehäuse. Hier muss für gute Kontaktierung ein wenig vom Lack/Eloxat weggekratzt werden, weswegen jeweils ein Befestigungsloch pro Modul etwas zerkratzt aussieht.
Ich habe die beiden Module einmal angeschlossen und auf jeweils +/- 600V hoch geregelt, dabei war alles funktionsfähig. Höher konnte ich leider nicht messen, da mein Multimeter darüber nicht mehr mit macht und ich leider keinen HV-Tastkopf habe.
Ich habe folgende Preise angedacht:
  • Für das -25 kV Modul: 120 €
  • Für das +3 kV Modul: 70 €
Liebe Grüße
#8110199
Armin X. schrieb:
Christian M. schrieb:
Ich bin dafür das nur erfahrene User hier nach einem Monat "Beitragsarbeit" was verkaufen können, wer noch?
Wo ist dein Problem? Wir haben früher Obits aus Ölbrennern ausgebaut und damit rumexperimentiert...
Da hattest Du aber schon 2 Monate Beitragsarbiet im Forum erbracht .-)
Die zwei vom Wertstoffhof :-) Ich bin dafür das nur erfahrene User hier nach einem Monat "Beitragsarbeit" was verkaufen können, wer noch?
Dann würde hier ja das Niveau steigen -- wollen wir das wirklich :=))
#8110214
Warum muß der TO hier wieder sofort dumm angemacht werden? Hast Du lange Weile und mußt Deinen Frust hier ablassen?
Der TO hat sein Angebot ordentlich beschrieben, mit seinen Möglichkeiten geprüft, einen Preis genannt und ausreichend Fotos vom Objekt eingestellt.
