Ich suche ein Netzteil damit ich ein Cosmo CFTDW Einzelraumregler auf 230v umrüsten kann. Dieses Netzteil soll in eine Unterputzdose passen. Gibt es so etwas? Wie lässt es sich umsetzen?
3.3V gibt es reichlich (HLK PM03), 5V auch (IRM-05-5), aber 3.7 würde eine Einstellbarkeit erfordern. Vergossen darf es dazu also nicht sein. Vielleicht kann man an dem fummeln
Es soll eine fertige lösung sein welche den Einzelraumregler auf 230v bringt damit der Direkt an 230v angeschlossen wird. Ich möchte nur den Akku ausbauen und Schraubkontakte anlöten und ein Loch in die Halterung und das Gehäuse zu Boden damit die Aderleistungen eingefügt werden.
Da steckt ein LiIon-Akku drin, also nicht genau 3,7V, sondern 3,0..4,2V, je nach Ladezustand.
Wenn man kein 3,3V Netzteil bekommt, dann eben ein 5V Netzteil dessen Spannung man reduziert. Das geht schon mit zwei einfachen Dioden und einem Grundlastwiderstand.
Dazu https://de.aliexpress.com/item/32587706352.html
Ist ein 3.3V Linearregler
ACK, an die Makerplatinchen hab ich gar nicht gedacht.
Wenn ich das Netzteil in eine Unterputzdose einbauen möchte will ich wissen, dass nichts passiert und deswegen soll es ein fertiges Bauteil sein für 230v auf Lipo Spannung ca. 3,6-3,7v.
Dann halt EOT.
Woher nimmst du das Wissen, dass bei einem fertigen Teil nichts passiert? Es passiert immer was. Und wenn es nur der Strom ist, der aus dem Gebilde fließt. Und wie schon geschrieben wurde, LiPos haben einen bestimmten Bereich. Und 3.3V liegt mitten drin.
Dann geh zu einem Ingeneurbüro und gib das in Auftrag. Wundere dich dann aber nicht über das Preisschild :P
Produkthaftung oder Versicherungsfall bei Selbstbauten ist immer so eine Sache, wenn bei einem Schaden der Fall beim Kadi landet.
Rechtzeitig vorher solltest Du Deine Vorsorgeversicherung für Bestattungen prüfen, bzw. ageschlossen haben.
Das ist dann gottseidank nicht mehr mein Problem, dann müssen sich andere kümmern
Glaube ich Dir, weil ich damit eigentlich den TO sicherheitshalber vorwarnen wollte.
Vielleicht kann man an dem fummeln https://de.aliexpress.com/item/1005010024384170.html
Chinesischer Störsender, aber immerhin für 1 Million Betriebstunden ausgelegt.
"Certified with CE and RoHS" mag der Hersteller draufgeklebt haben, dass die dafür notwendigen Prüfungen wirklich bestanden würden, bezweifele ich.
Chinesischer Störsender, aber immerhin für 1 Million Betriebstunden ausgelegt. "Certified with CE and RoHS" mag der Hersteller draufgeklebt haben, dass die dafür notwendigen Prüfungen wirklich bestanden würden, bezweifele ich.
HiLink ist einer der wenigen vertrauenswürdigen Hersteller. Das sind die selben Module, die es für ein paar Cent mehr auch als "schwarzen Legostein" vergossen gibt. Und es ist kein windiger Reseller, sondern quasi Werksverkauf, der HiLink Shop.
Natürlich sollte man ins DB gucken (ja, gibts wirklich) und dann auch die dort empfohlene Außenbeschaltung vormehmen, damit es kein Storsender wird ;-)
Deshalb gibts ja so viele Fälschungen....
Hier wären einige Module 3,3..5V:
Woher nimmst Du die Gewissheit, dass das Ali-Angebot kein Händler mit kreativer Namenswahl ist?
Auf dem Bild der Platine sehe ich keine Filter, damit wäre ein Betrieb ohne Zusatzbeschaltung außerhalb zulässiger Grenzwerte.
Die Kontakt-eMailaddy gehört zu hlktech.com.
