Ich habe hier ein Stück gegossenes Messing aus unbekannter Legierung. Die eingegossene Bezeichnung lautet: "SM 60 300". Auf der Rückseite findet sich "AL9" 60 300 würde gut zu den Abmessungen des Stückes passen - 60mm Durchmesser und 300mm Länge. Deutet "AL9" auf die Legierung hin? Ich habe eine der Stirnseiten mal etwas angefeilt.Im Berufsleben habe ich viel mit CuZn39 gearbeitet. Das vorliegende Stück erscheint mir beim Feilen härter als das CuZn39. Habt Ihr eventuell einen Tipp zur Bestimmung des Materials? Oder kennt vielleicht sogar solche Teile?
AL9 hört sich irgendwie nach Aluminiumlegierung an.
wenn man dazu das spez. Gewicht bestimmt, würde sicher weiterhelfen.
Evtl eine Rückstellprobe hochfestes Aluminium, Festigkeitsklasse AL9.
Nein, es ist definitiv kein Aluminium! Das Stück wiegt knapp unter 6,5kg.
Ehrlich gesagt habe ich schon eine Vermutung worum es sich handelt, wollte aber die Antworten nicht dadurch beeinflussen. Ich hoffe auf jemanden der dieses Kennzeichnungs-Schema kennt.
Wenn das eine Kupfer-Zink Legierung sein sollte, dann ist da kaum Kupfer drin.
"Standard-Messing" müsste wohl etwa 7,2kg wiegen.
dann könnte es Aluminiumbronze CuAl9 mit spez. Gew. 7,5 sein
Jep, das ist wohl eine Aluminiumbronze. Versuch mal reinzubohren. Das Zeug ist echt zäh, ist ein Lagerwerkstoff.
Lagerbronze
Also das Zeug was sich die Leute in ihre alten Dampfmaschinen gießen und dann mit einem Dreikantschaber bearbeiten?
Nee, eigentlich nicht. Das war "Babbitt", also Weißmetall.
Bronzen sind sehr abbrasiv und brauchen gehärteten Stahl als Partner. Sonst frisst sich das in kürzester Zeit.
Ja, auf die Aluminiumbronze war ich auch gekommen. Vielleicht findet sich ja noch jemand, der das Ergebnis sicher bestätigen kann. Aus Erfahrung. Danke Euch!
XRF
Ja, mal sehen ob der Schrotti ein Handgerät hat. Sonst glaubt der mir das doch nie… Auch wenn ich es anderweitig verkaufen wollte müsste ich schon sicher wissen was ich da anbiete.
Al hat zwar Festigkeitsklassen, werden aber kaum mehr verwendet. Was übriggeblieben ist, ist "F38".
Verwendet wird die Legierung (z.B. 7075 oder 3.4365) und ggf. die Wärmebehandlung (z.B. T6).
