Döpfer System Leiterplatten prüfen Schirmung ohne Zinn
OP #8111715
Bin etwas entäuscht. Ein Modular Synth kann schnell etwas koplex werden um so ärgerlicher wenn sich ein Fehler oder Brummen einschleicht. Das geht auch mit Qualitätsmodulen. Auch mit "getestet" Label. Also besser vor dem Einbau prüfen. Hier sind eineige Lötpunkte einfach nicht gemacht worden.
Ob Du in China bestücken lässt oder in D spielt keine Rolle - beidesmal brauchst Du ne Qualitätskontrolle die in der Lage ist sowas zuverlässig auszusortieren und zu beheben bevor es an den Kunden rausgeht.
Natürlich gibts die nicht umsonst dazu wenn Du einfach nur das Minimalpaket beim Fertiger bestellst. Da muss man sich schon ein bisschen Gedanken drum machen.
