Kontigentierung bei ChatGPT
OP #8112571
Hallo, wurde vorgestern darauf hingewiesen das mein Kontigent zum Analysieren von Programmen erreicht ist. Kann erst heute abend wieder mich in Programmieren Arduino ESP unterstützen lassen, oder aufgaben stellen. Wie das am besten kontigentschonend gemacht wird habe ich schon mit der KI diskutiert und abgesprochen.
Trotzdem würde mich interessieren wie Hoch und Wie das kontigent errechnet wird damit ich mich darauf einrichten kann. Auch wie oft solche Begrenzungen gemacht werden. Vorgester hatte ich gerade des vorläufige Software Endprodukt gemacht so das mich das nicht störte . Musste erst mal die Hartware weiter aufbauen und Testen.Auch die entsprechendenden Empfangsänderungen im Steuerteil inplentieren. Alles kann die KI auch nicht.
Der Alte
Beitrag #8112575 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8112593
Der Massstab bei der Abrechnung in der KI sind Tokens. Einmal das, was Du eigibst und das was die Ki dann als Antwort ausgibt. Dabei sind Deine Eingabeokens billiger als das, was die KI an Antwort ausgibt.
Tokens sind dabei Zahlen, die der Parser aus Deiner Eingabe macht / erstellt. Diese werden dann verarbeitet und ergeben neue Zahlen, die der Parser dann wieder in Klartext zurückverwandelt.
mfg
OP #8112604
Lotta schrieb:
Der Massstab bei der Abrechnung in der KI sind Tokens. Einmal das, was Du eigibst und das was die Ki dann als Antwort ausgibt. Dabei sind Deine Eingabeokens billiger als das, was die KI an Antwort ausgibt. Tokens sind dabei Zahlen, die der Parser aus Deiner Eingabe macht / erstellt. Diese werden dann verarbeitet und ergeben neue Zahlen, die der Parser dann wieder in Klartext zurückverwandelt.
Danke,
hatte ganz vergessen das ich nur Kostenfrei nutze---
Wenn ich eine Frage per Link stelle oder diese Frage direkt im Chat stelle, wo ist die Kontigentbelastung größer?
Der Alte
Al. K. schrieb:
Danke, hatte ganz vergessen das ich nur Kostenfrei nutze--- Wenn ich eine Frage per Link stelle oder diese Frage direkt im Chat stelle, wo ist die Kontigentbelastung größer? Der Alte
Das kommt auf den Anbieter an. Um so länger Du chattest, um so mehr Tokens werden verbraucht / Gebraucht. Das kommt daher, das in nem Chat bei ner neuen Frage aus nem Puffer alle in diesem Chat gestellten Fragen neu eingelesen werden. Dieses Feature kostet auch, aber bedeutend weniger als frische Fragen / Antworten. Also ists besser die Chats kurz zu halten. Dies ist aber nicht immer einfach.
mfg
#8112665
(prx) A. K. schrieb:
Nicht zuletzt dank der Art von KIs, am Ende jeder Antwort zu weiterem Schwätzchen einzuladen.
Genau!!
Und bei jedem Themenwechsel nen neuen Chat anfangen hilft auch sparen, da dann die vorherigen Fragen nicht mitgeschleppt werden. Ausser, man will zwischen den Zeielen lesen / provozieren, dann ist mehr Imput besser.
Etwa wenn man von Medusa auf Hermes kommen möchte, oder der KI Interna entlocken möchte.
mfg
Beitrag #8112723 wurde von einem Moderator gelöscht.
