LED Lampe leuchtet nur noch schwach
OP #8112675
Hallo, unter dem Betreff gibt es bereits einen Beitrag, der mein Problem aber nicht trifft. Folgende Situation: ich habe eine Deckenleuchte mit 4 LED Strahlern. Die 4 Strahler sind in Reihe geschaltet und werden von einem Trafo mit 50 bzw. 60V Ausgang gespeist. Vor einiger Zeit haben die Strahler nur noch schwach geleuchtet. Ich habe mir einen neuen Trafo besorgt, eingebaut und alles war wieder i.O. Nach kurzer Zeit wieder dasselbe Problem. Ich dachte, der Trafo wäre kaputt und habe nach der Reklamation einen neuen bekommen, aber nichts, ging auch nicht. Ich habe den Ausgang gemessen, 50V - alles gut. Dann habe ich die einzelnen LED's mit 12 V getestet - alle leuchten hell. Danach hat alles wieder funktioniert - keine Ahnung warum. Jetzt habe ich wieder dasselbe Problem, alle 4 Strahler glimmen nur noch. Ausgang Trafo ist immer noch 50V (bzw. 60V bei einem anderen Trafo), an den einzelnen LED's kommen aber nur 7V an. Mit 12 V getestet funktionieren alle. Ich habe jetzt drei Trafos ausprobiert, die gemessen alle genug Ausgangsleistung haben, aber bei den LED's kommt offensichtlich nicht genug an. Ich bin etwas ratlos, habt ihr noch eine Idee?
Die 7V können durchaus gewollt sein. Dann handelt es sich wohl um eine Reihenschaltung. Oder in den Fassungen der LEDs befinden sich Spannungswandler.
Wie sind die denn miteinander verschaltet und wie viele? Zeichne einen Schaltplan und trage ein, wo du was gemessen hast.
Das ist eine Konstantstromquelle. Deine Leds werden nicht mit Konstantspannung, sondern mit Konstantstrom betrieben. Die einfach an 12V zu hängen kann die Leds je nach Spannungsquelle auch ganz schnell zerstören!
Wie die beiden Vorposter schon geschrieben haben, sieht das nach einem Konatktproblem aus.
Moritz L. schrieb:
Lockere Klemmstellen Kabelbruch, etc.
Beitrag #8112693 wurde von einem Moderator gelöscht.
#8112711
LEDs halten nicht ewig, sie werden im Laufe der Zeit dunkler. Wenn man sie dann mit einem stärkeren Netzteil zu mehr Leistung zwingt, verschleißen sie nochmal erheblich schneller.
Die Temperatur ist der größte Feind jeder LED, und damit auch diese Einbaulage. Solche Lampen konnte man mit Halogenbirnchen bauen, aber mit LED sind sie oft eine kurzlebige Fehlkonstruktion mit mangelhafter Kühlung.
Ich weiss nicht, was du (Karsten) angestellt hast (du diskutierst ja nicht mit), aber ich wollte mal darauf hinweisen.
H. H. schrieb:
Da versteckt sich auch noch was.
Mal wieder Augen wie ein Adler!
@Karsten. Ignoriere besser Dieter D. Es sieht so aus, als hätte er Spaß daran dass du deine Leds endgültig himmelst.
Siehe:
Moritz L. schrieb:
Dieter, das ist doch schon wieder fachlich nicht nachvollziehbar! Vier LEDs haben 28 Volt. Der LED Treiber ist für 22-44 Volt geeignet.
Also bitte nicht die 4. Led weglassen.
#8112756
Wer ohne Ahnung Misst, misst scheiße. Das dürfte jedem Drittklässler sofort aufgehen, das 4 mal 7 gleich 50 oder 60 nicht auskommt.
Du weißt, das dein Netzteil ein Konstantstromnetzteil ist?
Spannung über 44V bedeutet dass das Netzteil nicht ausgelastet wird.
Sollten die LEDs selbst Elektronik beinhalten, bekommt die Überspannung und fackelt ab. Dieses Netzteil ist für reine LEDs, die völlig elektroniklos und in Reihe geschaltet sind.
#8112817
Ralf X. schrieb:
Hast Du den Kommentar des TE gar nicht gelesen
Ich sehe nur den Eröffnungsbeitrag und bin mir nicht schlüssig, ob das wirklich die ganze Geschichte ist und habe zusätzlich ein wenig Zweifel an der Fachkundigkeit des OP.
oder lediglich null Durchblick?
Ja, hab' zu lange direkt in dicke COB geschaut. Kein Durchblick mehr. (Und es gibt sie doch, die dummen Fragen!)
https://www.mikrocontroller.net/attachment/708704/led.jpg
Und dazu bitte eine Idee, was das denn sein könnte.
Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten:
  1. Du gehst ohne Kommentar weiter.
  2. Du formulierst Fragen / Ratschläge auf passendem Niveau.
Max I. schrieb:
Das alte Netzteil war CV, die Strahler sind parallel geschaltet und jeder Chip hat eine eigene CC- Quelle im Schrumpfschlauch.
"CC- Quelle im Schrumpfschlauch" erweckt bei mir Zweifel an Deiner Fachkundigkeit.
#8112927
CC-Driver (s.u.) oder irgendwas mit Temperatur.
Ja ja, zweifel du mal. Erstbester Treffer, das geht noch kleiner:
https://forum.allaboutcircuits.com/ubs/a-small-cheap-cc-led-driver-module-that-is-worth-a-look-5-5.1794/
Entsprechendes (nicht den verlinkten) habe ich selbst schon in einer Leuchte gefunden.
Max I. schrieb:
Ins Blaue hinein geraten: Das alte Netzteil war CV, die Strahler sind parallel geschaltet und jeder Chip hat eine eigene CC- Quelle im Schrumpfschlauch.
Hast Du den Kommentar des TE gar nicht gelesen oder lediglich null Durchblick?
Ja ja, zweifel du mal. Erstbester Treffer, das geht noch kleiner: https://forum.allaboutcircuits.com/ubs/a-small-cheap-cc-led-driver-module-that-is-worth-a-look-5-5.1794/ Entsprechendes (nicht den verlinkten) habe ich selbst schon in einer Leuchte gefunden.
Komisch, alle die von Dir genannten arbeiten vierpolig.
Wie stellst Du die auf zweipolig um? 😁
(Firma: Hobbytheoretiker) #8112953
Aber bevor sich nun hier alle gegenseitig mit Posts verprügeln, sollten wir alle abwarten bis Karsten noch ein paar Daten zu seinen LED-Deckenleuchten liefert.
Wenn das nicht möglich sein sollte, weil er nichts hat, dann soll er das auch kund tun.
#8112977
Komisch, alle die von Dir genannten arbeiten vierpolig. Wie stellst Du die auf zweipolig um?
Ob nun zwei- oder siebenpolig erscheint mir komplett egal, so ein Dingelchen im Schrumpfschlauch direkt an der Power-LED wird binnen weniger Minuten den thermischen Tod sterben.
#8112979
Und damit jetzt nicht noch drölfzig Helden mit Lese- und Sehschwäche aus der Kiste springen:
Das ist alles Spekulation, wie man an...
...eindeutig erkennen kann. Vielleicht sind da auch nur zwei Steckverbinder eingeschrumpft. Oder ein kleine Platine. Oder eine Thermosicherung. Oder Schrödingers LED-Dimmer.
Es sind vier Strippen, den Rest verbirgt der Schlauch.
Da der OP sich nicht mehr rührt, wird es wohl ein Geheimnis bleiben.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8113064
Auch wenn Du recht haben solltest, stimmt immer noch der Satz
Oh ja, nachdem ich mal die Trafodaten angesehen habe.
Und für die notwendigen Messungen tut es bereits ein Digitalmultimeter mit einen Spannungs- und Strommessbereich für AC und DC ab 5 Euronen.
Solange sich aber Karsten nicht wieder meldet, macht es auch keinen Sinn ihn anzuleiten, was er wie messen solle, damit herausgefunden werden kann, warum es nicht funktioniert und wie er das lösen könne.
