KE5FX-Tools unter Linux / Ubuntu / Wine klemmen nach OS-Update
OP #8113255
Hatte einige Zeit den Plotteremulator 7470.exe aus einer alten Version (2013) der KE5FX-Tools verwendet. Da mein altes Ubuntu LTS auslief, eine aktuelle Version installiert.
Leider bekomme ich jetzt den Plotteremulator nicht mehr zum Laufen, weder die 2013er Version noch eine aktuellere. Möchte nur lokale Dateien zur Anzeige bringen. Die werden vom 7470.exe auch gefunden und angezeigt, aber dann blockiert das Tool mit einer Fehlermeldung (Bild).
In der besagten connect.ini auch die Zeile enable_lon = 0 raus gelöscht, aber dann bricht das Tool sofort ab, mit Aufforderung neu zu installieren.
Hat jemand das Problem lösen können?
Hmm, auf http://www.ke5fx.com/ heruntergeladen, Setup durchlaufen lassen, den HP7470-Emulator im Startmenu angeklickt, irgendwas läuft. Mangels Datendatei nicht weiter rumprobiert.
Debian 13, könnte etwas älter oder etwas neuer als dein Ubuntu LTS sein. (Momentan sind 22.04, 24.04 und 26.04 bei Ubuntu noch im Support, du meintest dein altes wäre ausgelaufen, war also 20.04? Wieviele Versionen bist du hoch?)
OP
Meines war 20.4 und nun habe ich 26.4. Läuft auch spürbar glatter. Die connect.ini landet im User-Verzeichnis, nicht in dem wo die ganzen .exe liegen. Hab die schon mal gelöscht, aber dann verlangen die Tools eine Neuinstallation.
Ok, das 26.04 ist neuer als Debian 13.
> wine --version
wine-11.0
Wo liegt die connect.ini bei dir? Ich seh bei mir keine in den "üblichen" Pfaden.
Nur eine "default_connect.ini" im Installationsordner, die verwendet aber eine andere Syntax als deine.
OP
Die liegt unter .wine/drive_c/users/<name>/AppData/Local/KE5FX/GPIB
Distributor ID:  Ubuntu
Description:  Ubuntu 26.04.1 LTS
Release:  26.04
Codename:  resolute
wine --version
wine-10.0 (Ubuntu 10.0~repack-12ubuntu1)
Und so siehts aus wenn ich die ini wegschiebe: "OK" schließt das Programm.
