Suche lautloses Audio-Aufnahmegerät für 1 - 3 Stunden (Ohne automatische Abschaltung)
OP #8113548
Ehrlich, ich habe keine Ahnung davon, weiß nicht mal nach was ich suchen soll. Es geht darum ein leises Geräusch (Ähnlich wie Schnarchen) aufzunehmen das ab und zu auftritt und dann im Abstand von ca. 10 Sekunden. Es geht also sowohl um das Geräusch an sich als auch den Abstand in dem es auftritt. Mechanisch geht nicht wegen Störgeräuschen. Weiß wer was ?
#8113558
Das kann jedes Handy, jeder Speicherkartenrekorder mit Aufsteckmikrofon. Stromversorgung ist ggf erforderlich und die richtige Wahl der Aufnahmequalität und des Codecs. Schon 4GB reichen für 10 und mehr Stunden.
Dann in Audacity o.ä. die Geräusche suchen und ausmessen.
Man kann es von der anderen Seite angehen und du berichtest von den Umständen des Geräusches. Im Haus bspw. machen Heizungsrohre in der Wand gerne Geräusche, die irritierend sein können, wenn man nicht ahnt, dass es die Heizungsrohre sind. Die Jahreszeit passt in diesem Fall schon.
OP #8113800
Michael L. schrieb:
Harald K. schrieb:
Als Aufnahmegerät ist das hier nicht schlecht:
Rausgeschmissen Geld,..
Und ja, das Ding ist komplett lautlos.
..ist ein Smartphone auch. Lu schrieb:
..DJI Mic Mini 2..
Ich weiß ja nicht, ob das für den TE taugt. Der sucht doch weit einigen? Threads nach irgendeinem Brummen, wenn ich mich recht entsinne.
Man kann sich auch falsch entsinnen wenn man will.
OP #8113802
Volker A. schrieb:
Das kann jedes Handy, jeder Speicherkartenrekorder mit Aufsteckmikrofon. Stromversorgung ist ggf erforderlich und die richtige Wahl der Aufnahmequalität und des Codecs. Schon 4GB reichen für 10 und mehr Stunden. Dann in Audacity o.ä. die Geräusche suchen und ausmessen.
Danke, das mit dem Handy kann ich mir wohl erklären lassen, zum Thema "Speicherkartenrecorder" findet der Google nur Lesegräte, aber keine Recorder.
OP #8113803
Torsten B. schrieb:
Digitales Diktiergerät mit Auto-Pause-Funktion. Für ein leises Geräusch hochwertiges externes Mikrofon, ggf. mit Vorverstärker. Da hört man das Gras wachsen.
Danke für's mtdenken, ich habe mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Es darf eben keine Auto-Pause haben damit neben der Geräuschfolge auch der Abstand festgestellt werden kann. Also Pause-Geräusch-Geräusch-Geräusch-Pause-Geräusch Geräusch usw..
OP #8113814
Harald K. schrieb:
Als Aufnahmegerät ist das hier nicht schlecht: https://zoomcorp.com/en/us/handheld-recorders/handheld-recorders/h1essential/ https://www.thomann.de/de/zoom_h1essential.htm Je nach Aufzeichnungsformat und Grö0e der eingesetzten Speicherkarte (µSD) kann das etliche Tage am Stück aufzeichnen. Und ja, das Ding ist komplett lautlos.
Danke, wieder was gelernt. Für einmalige Benutzung sind beide Geräte zu teuer, merke ich mir aber. man weiß ja nie. Zum Tresore öffnen gibt es ja auch so Spezial-Stetoscope.
OP #8115509
Erfolg Erfolg, und Dank an alle Mitdenker und Ratgeber! Beide Geräte, Handy und Diktiergerät nehmen endlos auf, tatsächlich. Das Handy ist aber besser geeignet. Und bestätigt zu bekommen dass ich keinen Vogel habe mit dem Geräusch ist einfach toll. Jetzt kann ich mich drum kümmern. Hier in der Gegend brummt es, das hören ein paar wenige Leute ganz genau. Liest man ja auch ab und zu in der Zeitung dass es irgendwo brummt und der Grund wird nicht gefunden. Infraschall ist halt ganz schwierig, meine Tante wohnt neben einer Trafostation auf Höhe des Trafos. Da habe ich eine Nacht kaum geschlafen und danach nie mehr. Wahnsinn wie die das Brummen aushält.
Gast #8115514
Vom Trafo kommt kein Infraschall.
#8115655
Harald K. schrieb:
ganz zu schweigen davon, daß man mit einem Audiorecorder oder auch mit einem Smartphone Infraschall auch nicht aufnehmen kann.
selbst wenn es möglich wäre ihn aufzunehmen, könnte man ihn auch nicht hören. Als Infraschall bezeichnet man Schallwellen mit Frequenzen unterhalb des für den Menschen hörbaren Bereichs, das heißt unter 20 Hertz (Hz)
#8115726
Lu schrieb:
Das würde ich nicht mehr als Ton, sondern eher als Geräusch beschreiben
Es ist auch kein Geräusch mehr! Mit Geräusch wird etwas benannt, was man hören kann. Infraschall kann man nicht hören. Deshalb wird es ja auch als Infraschall bezeichnet.
Man kann mit Infraschall jedoch eine Menge nützlicher Anwendungen starten.
Was genau, kannst du selbst recherchieren, KI ist dein Freund.
OP #8116561
Schorsch M. schrieb:
Es ist auch kein Geräusch mehr! Mit Geräusch wird etwas benannt, was man hören kann. Infraschall kann man nicht hören. Deshalb wird es ja auch als Infraschall bezeichnet. Man kann mit Infraschall jedoch eine Menge nützlicher Anwendungen starten. Was genau, kannst du selbst recherchieren, KI ist dein Freund.
Ja, klug geschrieben, Elefanten reden so zum Bleistift miteinander. Windräder machen den, und so wie manche Menschen, vor allem junge, Ultraschall, Fledermäuse hören so könne auch paar Menschen ziemlich tiefe Töne hören. Spüren sowieso. Schall ist ein interessantes Thema, Ultraschall kann sehr ungesund sein, einen verrückt machen.
OP #8116562
Ja, aber tiefe Töne, also Infraschall für Anfänger. So alte Menschen hören eh fast nix mehr.
OP #8116566
Bitte, Du hättest "normale Menschen" schreiben sollen. Ganz sicher gibt es welche die auch sehr tiefe Töne hören können. Kinder hören z.B. extrem hohe Töne und kriegen von Geigenmusik deshalb nen Vogel.
#8116614
Da sind physiologische Grenzen gesetzt, die im Frequenzbereich nach oben so nicht existieren. Nur weil Kinder Frequenzen jenseits der 20 kHz hören können, bedeutet das nicht, daß andere Menschen deswegen Frequenzen unterhalb von 20 Hz hören können. Das gibt der Aufbau des Ohrs nicht her.
Frido J. schrieb:
Lieber nicht, die Giftzwergelei hier muß ich mir nicht unbedingt geben.
Du scheinst an einer hilfreichen Diskussion nicht interessiert zu sein. Auch schön.
Gast #8116617
Unter 20Hz hört man mit dem Bauch...
#8116636
Die Infraschallwahrnehmung verschiedenen Menschen/Tiere ist sehr unterschiedlich, ebenso die Auswirkung.
Ich meine, dass ich das folgende schon einmal vor Jahren hier in einem ähnlichen Thread geschildert habe:
Strandnahe Ferienwohnung an der Ostküste von Fehmarn für ein romantisches verlängertes Herbstwochenende mit Freundin und Hund gemietet.
Lage, Zustand, alles Top.
Tja, bis auf den westlich gelegenen Windpark, von dem ich allerdings maximal ein leises wumm, wumm, wumm... ausserhalb des Hauses wahrnehmen konnte.
Meiner Freundin wurde es allesdings sehr schnell immer schlechter, mein Hund verpieselte sich in die hinterletzte Ecke.
Spaziergänge abseits vom Haus liessen beide schnell wieder aufleben, mein Hund sträubte sich bei Rückkehr.
Die nächste Apotheke kannte das Problem schon... Tanzende Sandkörner auf einem Glastisch konnte man wenigstens sehen, oder den Klang eines Weinglases locker an die Panoramafesterscheibe gelehnt auch audiomässig hören, also auch dokumentieren.
Also vorzeitig wieder abgereist und per Gericht grosszügigen Schadenersatz zugesprochen bekommen, da der Mangel dem Vermieter bekannt war.
Ich selber hielt mich jahrzehntelang gegen See-/Flugkrankheit o.ä. für total immun, da an sich alles vorstellbare zigfach mit Spass hinter mir.
Aber eines Tages dümpelten wir unter Schmetterlingssegeln, Wind und Dünung von schräg achtern vorwind Richtung Hafen.
Ab da habe ich mich niemals mehr über Betroffene gelächelt, o.ä.
Aber Frido:
Deine Art und Weise macht es schwer, Dir helfen zu wollen.
Allein der Stuss, rumheulen ohne Ende, dann aber angebliche aufgenommene Daten zurückzuhalten.
Was soll das?
#8116637
Man sollte nicht meinen, was moderne MEMS Mikrofone in Handys aufzunehmen imstande sind. Infraschall ist das nicht, aber die schiere Empfindlichkeit zwischen 20 und 30 Hz ist der Hammer.
Ich gehöre leider zu den Leuten, die trotz fortgeschrittenen Alters extrem gut bis herunter zu 20 Hz hören und ich wünschte, es wäre nicht so. Boxentürme der Dorfdisko höre ich noch kilometerweit, von vorbeifahrenden Autos auf der Landstraße wummern die Bässe im Ohr und nicht Motor oder Reifen. Und in der Stadt ist es besonders schlimm. ANC-Kopfhörer sind tägliche Begleiter. Und bei der Frage, ob ich am Ende nicht nur Hirnfürze für bare Münze nehme, zeigt mir eine App wie Spectroid, dass ich kein Phantom wahrnehme
Unser Schlafzimmer hat eine Raumresonanz von 29 Hz. Wenn die angeregt wird, fühlt sich das wie Druck auf den Ohren an.
Ich kann also sehr gut verstehen, wenn jemand auf der Suche nach tiefen Tönen und deren Quellen ist.
