ich interessiere mich für das WAGO Home Relay (2757-1102) und würde gerne wissen, ob sich damit folgende Anwendung realisieren lässt:
Ich möchte einen ganz normalen rastenden Lichtschalter (kein Taster) am Eingang des Relais anschließen. Zusätzlich soll das Relais über Matter, beispielsweise via Home Assistant, geschaltet werden können.
Das gewünschte Verhalten wäre folgendes:
Der Schalter wechselt von AUS auf EIN → Relais schaltet EIN.
Matter schaltet das Relais auf AUS, obwohl der physische Schalter weiterhin auf EIN steht.
Der Schalter wird anschließend wieder betätigt (EIN auf AUS) → Relais schaltet wieder EIN.
Auch weitere Schaltvorgänge über Matter sollen jederzeit unabhängig vom Schalter möglich sein.
Wichtig ist mir also, dass jede Zustandsänderung am physischen Schalter das Relais toggelt und nicht die tatsächliche Schalterstellung dauerhaft den Relaiszustand vorgibt.
Meine Frage: Funktioniert dieses Verhalten mit aktivierter logischer Brücke (wird so im Handbuch bezeichnet) zwischen Ein- und Ausgang? Oder wird der Relaisausgang durch die Schalterstellung permanent beeinflusst bzw. überschrieben und das Verhalten müsste komplett im HomeAssistant nachgebildet werden? Wenn die logische Brücke bestehen bleiben könnte, würde das Licht auch bei ausgefallenem HA noch funktionieren. Alternativ müsste ich auf Taster umbauen.
Hat jemand das WAGO Home Relay im Einsatz und kann aus eigener Erfahrung berichten, ob diese Kombination aus rastendem Schalter und zusätzlicher Matter-Steuerung funktioniert?
Vielen Dank!
