Hallo, suche zur Reparatur eines "HF" Trafos Litze mit 20x0,1mm. Drähte sind einzeln Kupferlackdraht. Ca 1-2m. Kern ist ein PQ2620.
Falls jemand was zu verkaufen hat oder Bezugsquellen (keine 100m Spulen), wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Thomas
Anzeige
[S] HF-Litze ohne Seide 20x0.1mm 2mHallo, suche zur Reparatur eines "HF" Trafos Litze mit 20x0,1mm. Drähte sind einzeln Kupferlackdraht. Ca 1-2m. Kern ist ein PQ2620. Falls jemand was zu verkaufen hat oder Bezugsquellen (keine 100m Spulen), wäre ich für einen Hinweis dankbar. Thomas Litze ohne Seide habe ich noch nicht gesehen. Die würde meiner Meinung nach unkontrolliert auffasern und Schlaufen bilden wenn sie nicht mit einer sehr kurzen Schlaglänge verseilt ist. Ich hätte 65x0,07 mit Seide, aber das ist vermutlich zu dick.
Das will nichts heißen. Aber 20x0,1 ist schon ungewöhnlich.
"HF-Litze" und "ohne Seide" ist ein Widerspruch in sich. Die Seide dient dazu, die Kapazität zwischen den Windungen zu verringern - darum "HF-Litze".
Das geht auch mit Lack, und ist in vielen Anwendungen gar nicht nötig. Denk dran: HF kann schon bei 9kHz anfangen, bei den Medizineren schon bei 1kHz.
Danke, aber das ist etwas zu dick. 0,250 mm² gegen 0,157 mm². Ja, es ist nicht das was Amateurfunker verwenden, sondern ein Ferrit-Trafo in einem Netzteil. Hätte ja sein können daß jemand sowas hat. Elektrisola hat "Litz Wire", aber ich glaube nicht daß die mir ein "Muster" schicken. Hm. Obwohl versuchen kann ich es. Edit: Anfrage ist raus, mal sehen. Es gibt wohl "Lagerware". Aber ob ich da rankomme ? :
40m CuL 0,1mm in 20x2m schneiden und leicht verdrillen. Ggf mit etwas Plastik 70 Spray stabilisieren.
So habe ich es auch gemacht. Ein Akkuschrauber ist da sein sehr gutes Mittel, sowas zu verdrillen. :
Wird nie so gleichmäßig wie mit einer Verseilungsmaschine. Aber 20 Drähte ist eh ungünstig, 19 wäre fürs verseilen viel besser.
Das hatte ich schon überlegt, aber verworfen, weil ich nicht sicher bin, ob ich das gleichmäßig genug hinbekomme.
Ich hätte hier eine Rolle 30 x 0,1, mal bei Reichelt gekauft. Wenn dir das was hilft, kann ich dir davon paar Meter abwickeln und in einen Briefumschlag stecken.
Danke, ich würde dir nochmal schreiben, falls die anderen Ansätze nicht funktionieren (Elektrisola oder 20x0,1 selbst verdrillen) Einfach Verdrillen ist die "poor man's version". Echte HF-Litze ist so verseilt, dass die einzelnen Litzen gleichmäßig innen und außen verteilt liegen. Der Chef von Pack-Feindrähte gilt als bastlerfreundlich. Dort höflich anfragen. Hier ein bisschen Theorie:
Versuchs mal mit https://www.packlitzwire.de/
Ich hab's Mal versucht. Danke für den Tipp :
So der Kern ist schonmal da und die innere Wicklung drauf (0,4mm² CuL). Jetzt fehlt noch die Litze. :
Schreib mir doch mal deine Adresse oder schick mir gleich eine elektronische Briefmarke. Ich tüte dir ein Stück von meiner Litze ein. Meine E-Mail-Adresse solltest du finden. Wäre es nicht sinnvoll gewesen, wenn man HF-Litze für notwendig hält, beide Wicklungen damit auszuführen? Das ist Tradition: "seit 1933 – Made in Germany" D-51645 Gummersbach Schon selten, echt aus der Zeit gefallen. Wenn Du die eine Wicklung mit normalem 0.4CuL wickelst, kannst Du die andere dann aber auch mit einem EinzelDraht ausführen. Oder halt mit 3x 0.22CuL verdrillt. Dann braucht es keine, augenscheinlich schwer beschaffbare, Litze. Oder beide, wie oben genannt, mit HF-Litze wickeln. Da kann doch ruhig Seide drum sein, warum muss das unbedingt ohne Seide sein?
Was meinst Du mit "selten, aus der Zeit gefallen"? die Jahreszahl 1933? Wenn es die Bude schon so lange gibt, ist doch gut. Dann verstehen die wenigstens etwas von dem, was sie tun (denke ich mal) Ich wickel den Trafo so wie er war. Eine Seite 48 Windungen mit 0,4mm CuL, andere Seite zwei parallel gewickelte (20x0.1mm) Spulen mit 7 Windungen. Frequenz und Funktion sind mir erstmal unbekannt. Die Wicklung war durchgebrannt. Ja wundert mich auch, das mit Starrdraht und Litze, aber vielleicht liegt es am Strom, und die "sekundär"-Wicklung mit 7 Windungen hat extrem viel Strom. Zur Info, es ist ein Trafo aus diesem Gerät: https://www.proxxon.com/de/micromot/27300.php Jörg, danke ich schreibe eine PN. :
Antwort schreiben |
Anzeige
