USB-SPE EVB-LAN8670 - EEPROM inhalt gesucht
OP #8114760
ich habe USB-SPE in meine Schaltung integriert, genau nach dem Schaltplan des EVB-LAN8670 von Microchip. Grundsätzlich meldet sich der LAN9500A auch als 10Base T1S Netzwerkgerät bei Windows an, ich bekomme aber keine Verbindung zwischen zwei Platinen zustande.
Hat einer von euch zufällig das EVB-LAN8670 und könnte mir den Inhalt des EEPROM auslesen? Sind mit dem LAN95xxUtility nur zwei Tastendrücke, EEPROM lesen und als .bin speichern.
Das würde mir viel Zeit und Fehlersuche sparen, falls ich beim EEPROM einen Fehler gemacht habe und es an der Zuordnung Treiber zu vendor und product -id liegen sollte.
Viele Grüße, Christian
