Hallo!
Ich habe ein Benewake LiDar TF02-Pro. Dieser hat ein Molex Picoblade 4-polig. Wie bekomme ich den auf eine Standard-Leiterplatte RM2.54mm? Gibt es irgendwo entsprechende Buchsen? Das was ich finde ist nur RM1.25mm.
Gruß, René
Anzeige
Molex Picoblade auf 2.54mm-LeiterplatteHallo! Ich habe ein Benewake LiDar TF02-Pro. Dieser hat ein Molex Picoblade 4-polig. Wie bekomme ich den auf eine Standard-Leiterplatte RM2.54mm? Gibt es irgendwo entsprechende Buchsen? Das was ich finde ist nur RM1.25mm. Gruß, René :
Verschoben durch Admin
Was willst du auf die Leiterplatte kriegen? Die Buchse? Oder brauchst du einen Stecker? bei Taja-Elektronik gibt es Stecker mit offenen Kabelenden: https://taja-elektronik.de/Micro-JST-Kabel-mit-einer-Molex-PicoBlade-Buchse-20-cm-4-polig-AWG-30-UL1571 https://www.digikey.de/de/products/detail/molex/2181110400/14309199 Das ist eine Buchse an 75mm Kabel. Auf der anderen Seite kannst Du einen Stecker Deiner Wahl anbringen. fchk
Ich brauche das Gegenstück.
Ich möchte ein Recom vorschalten.
Dann wird das Kabel noch länger. :
Einen anderen Stecker auf das (eventuell noch gekürzte) Kabel crimpen ist keine Option? Bitte.
Der Stecker wird wohl das kleine helle Ding in der Mitte sein ;-) Standard Flachbandkabel besitzt ein Rastermaß von 1,27 mm. Das wäre doch nicht so weit entfernt von 1,25 mm und lässt sich über 2-reihige Pfostenstecker gut an Platinen mit 2,54 mm Rastmaß anschließen. :
Molex Stecker abschneiden, Stecker oder Buchse (je nach Kontrapart am Recom) mit 2,54 mm Pitch ancrimpen. :
Dann sind Garantie und Gewährleistung weg. Den LiDar hab ich erst seit heute. chatgpt meint: Mikrocontroller.net Wichtig ist die Unterscheidung zwischen Stecker und Buchse: Molex bezeichnet das passende Gegenstück im Datenblatt normalerweise als Mates with und nennt dazu die konkrete Teilenummer der Gegenkomponente. Was steht im Benewake-Datenblatt? TF02-Pro has an 80cm long connecting wire with a JST 1.25-4P (Molex51021-0400) connector. Damit ist die genaue Bezeichnung des weißen Kabelsteckers: Molex PicoBlade 51021-0400 Serie: PicoBlade 51021 Rastermaß: 1,25 mm Polzahl: 4 Bauform: Kabelgehäuse (weibliche Kontakte) Quelle: Benewake TF02-Pro User Manual . Benewake +1 Das passende Gegenstück Für den Anschluss auf einer Leiterplatte gibt es mehrere passende Molex-Varianten: 53047-0410 | Connettore per circuito stampato Molex PicoBlade Dritto, 4 vie, 1 file, Montaggio su foro passante, passo 1.25 mm | RS Molex 53047-0410 Gerade, für THT (Through Hole), also durchkontaktierte Leiterplatte. Meine Empfehlung für THT 53048-0410 Symbol, Footprint & 3D Model by Molex | SnapMagic Search (formerly SnapEDA) Molex 53048-0410 Rechtwinklig, ebenfalls THT. HEADER VERTICAL SMT 4WAY 53398-0471 Molex製|電子部品・半導体通販のマルツ Molex 53398-0471 Gerade, für SMT (SMD-Leiterplatte). 0532610471 Symbol, Footprint & 3D Model by Molex | SnapMagic Search (formerly SnapEDA) Molex 53261-0471 Rechtwinklig, für SMT. Alle vier Varianten gehören zur PicoBlade-Familie und sind für das 4-polige 51021-Gehäuse vorgesehen. mouser.com +3 Was bedeutet „Mates with“? Mates With: 51021 Das ist genau die gesuchte Angabe: Das Gegenstück ist die Serie 51021, in deinem Fall die konkrete Ausführung 51021-0400. Quelle: Molex PicoBlade Katalog . Mein Fazit: Wenn du eine normale Leiterplatte mit 2,54-mm-Raster hast und den LiDAR ohne Abschneiden seines Originalkabels anschließen möchtest, würde ich den Molex 53047-0410 nehmen und dafür eine passende Adapterplatine vorsehen.
Bei einem 4-poligen Stecker ist das ein Unterschied von 6/100 Millimetern. Da die Kontakte sowieso schwimmend im Steckergehäuse sitzen, spielt dieser Unterschied hier praktisch keine Rolle.
Dazu hat fchk ja schon was geschrieben, aber auch von Taja-Elektronik gibt es das: https://taja-elektronik.de/Micro-JST-Kabel-mit-einem-Molex-PicoBlade-Stecker-15-cm-4-polig-AWG-28-UL1571 Das ist alles nicht das was ich mir vorstelle. Da muss ich wohl doch abschneiden. Du könntest auch eine Adapterplatine bauen, zum Beispiel Picoblade auf Stiftleiste.
SMD-Stecker kaufen, die beiden seitlichen Befestigungspads festlöten, kleine Drähte an die vier Pins, und das ganze mit Kleber mechanisch stabilisieren. fchk
In meinen Augen ist das Murks. ;) :
Dann bestell dir eine richtige Platine mit dem passenden Footprint. Ich werde wohl doch das Kabel kürzen. Das ist billiger und vor allem Umweltfreundlicher. Reichelt & Co. verlangen zuviel Versandkosten, und packen die Teile in zu große Verpackungen. Antwort schreiben |
Anzeige
