Kikusui COS5041 – unbekannte Bauteile in der Schutzleiter-/Chassisverbindung
ich habe ein Kikusui COS5041 Oszilloskop, (sehr gut erhalten, unverbastelt, läuft). Das ist ein recht seltenes 40 MHz 2 Kanal Oszilloskop. Bei dem mir eine ungewöhnliche Konstruktion im Bereich der Schutzleiterverbindung aufgefallen ist.
Der Schutzleiter der Kaltgerätebuchse führt intern zu zwei runden, metallgekapselten Bauteilen, die nebeneinander in eine Aluminiumleiste eingepresst sind.
Folgende Beobachtungen:
- Die Metallmäntel der beiden Bauteile sitzen leitend in der Aluminiumleiste.
- Die Aluminiumleiste hat nachweislich leitende Verbindung zum Metallgehäuse.
- Die jeweils anderen, isolierten Anschlüsse der Bauteile sind miteinander verbunden und führen zum Schutzleiteranschluss der Kaltgerätebuchse.
- Auf den Bauteilen ist keinerlei Beschriftung erkennbar.
Eine niederohmige Verbindung zwischen Schutzleiterkontakt und BNC-Masse bzw. Gehäuse kann ich nicht messen.
Die gesamte Konstruktion sieht original und absolut unmanipuliert aus.
Meine Frage: Kennt jemand solche Bauteile oder eine derartige Beschaltung? Handelt es sich möglicherweise um spezielle Entstörbauteile, Überspannungsableiter oder etwas ganz anderes?
Einen Schaltplan bzw. ein Service Manual für das COS5041 konnte ich bislang leider nicht finden.
Die beiden Fotos habe ich beigefügt.
Nachtrag:
Messergebnisse:
BNC-Masse CH1 + CH2 = verbunden/Durchgang niederohmig BNC-Masse CH1 + CH2 gegen Gehäuse/Metallrahmen = verbunden/Durchgang niederohmig
BNC-Masse CH1 + CH2 sowie Gehäuse/Metallrahmen GEGEN Schutzleiteranschluss Kaltgerätestecker KEIN Durchgang.
Innen jedoch Schutzleiteranschluss Kaltgerätestecker mit Schutzleiterkabel sauber/leitend verbunden der wie gesagt zu diesen beiden unbekannten Bauteilen geht.
Mir geht es um Faktor Sicherheit. Üblicherweise ist Gehäuse/BNC-Masse bei solchen (analogen) sowie auch vielen digitalen Oszis mit PE verbunden. Weshalb man bei Messungen immer etwas aufpassen muss bezügl. der Masseklemme Tastkopf.
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Mathias
