Habe heute einen Arbeitsstrahler für 20 V Ferrex gekauft. Habe jedoch nur zwei 20/40 V Akkus.An den beiden äusseren Klemmer kann ich bei voller Ladung nur 16 Volt messen. Mit einem externen Netzteil funktioniert der Strahler ab 17,8 Volt. Gibt es eine Möglichkeit den Strahler mit dem 20/40 V Akku zu betreiben ?.
Stepup oder Stepdown..je nachdem. Allerdings irritiert mich deine Angabe 20V Akku der nur 16V liefert.
Mich auch. Klingt nach defektem oder leerem Akku.
Ferrex Akkus habe 5 LiIo Zellen, also je nach Ladezustand 16 - 21,5 Volt. Dass die Lampe bei niedriger Spannung abschaltet ist sinnvoll.
Das sind zwei Akkus in einem Gehäuse.
Man verwendet die entweder parallel oder in Reihe, nicht einzeln.
lustig, das ist wohl dieser 20€ LED-Strahler von Aldi?
Ich hatte ihn auch einfach so mitgenommen
Bei mir hat er mit den großen Aldi-Akkus auch nicht funktioniert, ich habe es nicht weiter nachverfolgt
Aber mit dem mitgelieferten Adapter für Bosch professional funktioniert er - und ist sauhell - geniales Teil
Vielleicht klärt es sich ja in diesem Thread auf warum es mit den 40V-Akkus nicht funktioniert?
Wohl einfach nicht dafür gebaut.
Das sind zwei Akkus in einem Gehäuse. Man verwendet die entweder parallel oder in Reihe, nicht einzeln.
Dann also in Serie und DC/DC Stepdown.
naja, Aldi vermarktet sein eigenes Akkusystem, passt für Rasenmäher, Kettensäge,.... - warum passt er gerade bei der billigen LED-Leuchte nicht?
Es ist ein Adapter dabei, sogar vormontiert - der zumindest mechanisch passt
Ich hab keine hier, sonst wäre das ja schnell gemessen.
ich hatte bislang keine Zeit - aber der Beitrag hier hat mich jetzt schon gefuchst und ich habe kurz mal gemessen
Oben das Bild von Dir mit der Pinbelegung - die Anschlüsse des vormontierten Adapters gehen auf B1- und B2+ - kann also mit einem großen 40V Akku nicht funktionieren
Würde es mit einem reinen 20V Aldi Akku funktionieren? wie ist da die Pinbelegung? Auf dem Adapter steht auch "20V"
wie der TO da allerdings 16V messen kann? Müssten eigentlich 0V sein?
Fraglich ist, wie diese Spannung auf die kleinste Belastung reagiert.
bei meinem Akku waren es hier 0V, so wie es sein soll
Konnte leider keine finden.
Den Akku einfach einstecken ist zu schwierig?
Aldi (und andere) verkauft 5s-LiIon als 20V, obwohl 18V die korrekte Nennspannung wäre. Das Anschlußbild für 20/40, also zweimal 5s, hast Du gezeigt Ferrex2040.jpg.
Der Auszug aus einem Werbeblatt von 2021 zeigt auch den 20V. Die Geräte nennt Aldi Ferrex, die zugehörigen Akkus aber AktivEnergy.
Aldi (und andere) verkauft 5s-LiIon als 20V, obwohl 18V die korrekte Nennspannung wäre. Das Anschlußbild für 20/40, also zweimal 5s, hast Du gezeigt Ferrex2040.jpg. Der Auszug aus einem Werbeblatt von 2021 zeigt auch den 20V. Die Geräte nennt Aldi Ferrex, die zugehörigen Akkus aber AktivEnergy.
Und was sagt uns das jetzt im Zusammenhang mit dem LED-Strahler Problem?
