Gibt es eine Möglichkeit ein Platinenareal als Rubout zu definieren damit in dem Areal ein Rubout gemacht werden kann (z.B.bei 230V Sektion)?
Man kann in Target in der Platinen Ansicht mit den Werkzeugen unter "Elemente" eine Freifläche zeichnen. Da gibt es Volle Rechtecke zeichnen, Polygone zeichnen.... Wichtig ist dann diesen Elementen die Ebene 1 (Lösch unten ) zu geben. Wenn man dann die Massefläche berechnen lässt wird da der Rubout gemacht. Man kann aber auch einzelnen Signalen eine größere "Leiterbahn-Aura" geben dann wird um dieses Signal mehr freigestellt.
