MicroBlaze V MCS interrupts in BASIC
OP #8116265
Ich kenne MicroBlaze schon lange habe aber bis heute nie ein baremetal Programm mit Interrupts geschrieben. Aber jetzt habe ich ein echtes Beispiel was interrupts verwendet, geschrieben in BASIC sprache, nicht C! Interrupt rechnet 1 sekunde und blinkt den LED und macht UART ausgabe von tick count.
Das Compiler ist open-source und kostenlos, es ist ein einziges python datei läuft überall.
https://github.com/micro-FPGA/RiscBasic
Compiler ist 100% KI generiert, ich habe in prompt gesagt ich will basic compiler!
Das mit interrupts war schwierig, und ging erstens gar nicht, aber gestern habe ich dem Claude gesagt UART terminal ist COM31, 115200 mach du weiter, und heute laufen die interrupts auch! Problem was Claude gefunden hat: MicroBlaze V MCS unterstützt den befehl: mret nicht!! Claude hat da workaround gemacht, und jetzt laufen interrupts auch!
Die beispiele sind alle für MicroBlaze MCS V, den IP core sollte man konfigurieren mit: UART, 2 bit GPO, 1 bit GPI, FIT1 mit 100.000 cyclen
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
