von euch haben sicher schon einige bei JLCPCB komplett bestückte Platinen bestellt. Ich habe zwar Erfahrung mit PCB (blank, ohne Bestückung) aber bislang noch nicht mit PCBA bei JLCPCB gesammelt. Hat jemand eine grobe Einschätzung, wann eine Bestückung(aus Aufwands- und/oder Kostensicht) über JLCPCB Sinn macht? (Es geht um Einzelstücke, d.h.je 1-2 Platinen, nicht um Serienfertigung!)
Um das zu beantworten, müssen wir dein Aufwands/Kostenverhältnis kennen.
Professionell lasse ich die bestücken. Bezahle 3$ pro extra component.
Aber bevor ich die Teile aus dem Lager hole, bestelle, warte, sie am Ende von Hand bestücke, bezahle ich lieber 300$ für 5 Platinen.
Privat bestelle ich leere Platinen uns löte selber.
Meine Erfahrung: PCBA lohnt eher nur bei "groesseren" Mengen, also so > 10. Einzelstuecke werden sehr schnell sehr teuer.
Jedes Teil, dass nicht im Basic Teilepool vorhanden ist kostet extra Einrichtungsgebuehr. Teilweise habe ich daher nur Teilbestueckungen geordert (nur Rs und Cs) und die Halbleiter selbst von Hand geloetet. Das ist auch schon eine deutliche Erleichterung, vor allem wenn man unbedingt alles in 0402 machen muss...
Ich finde es aber gerade fuer die mit zahlreichen Herstelleralternativen vorhandenen Rs und Cs sehr aufwaendig, die BOM entsprechend zu pflegen, damit beim BOM Export in Kicad gleich die richtigen Bestellnummern drinstehen. Die Alternative das ganze online aus der existierenden BOM (ohne Bestellnummern) matchen zu lassen ist auch viel Arbeit.
Kannst du mir den Preisunterschied (von den Bauteilen mal abgesehen, die man ja eh braucht) in deinem Falle sagen? Ist doch sicher mind. Faktor 2-3 teurer?
drinstehen.
Das lädt einmal die ganze Teile-Datenbank runter, und du kannst damit einfach deine Bauteile auf die LCSC-Teilenummern matchen, und siehst auch gleich was "Basic" oder "Extended" Part ist.
Unterschiedliche Auffassungen zur Bauteil-Rotation kannst du darin auch pflegen, und direkt die Teile die du nicht bestücken lassen willst aus den Production-Files ausschließen.
So hatte ich es auch angedacht. SMD Kondensatoren und Widerstände bestücken lassen und größere Bauteile selber einlöten. Aber weiss nicht, wie das dann mit der Einrichtungsgebühr und sonstigen Kosten für PCBA gehandhabt wird und dann letztlich nicht viel mehr kostet, wenn man gleich alles bestücken lässt. Der überwiegende Anteil sind fast immer Cs und Rs (80% der Teile)
Würde bedeuten bei fertiger Bestückung mit
x SMD Rs,
x SMD Cs,
x Dioden
wären es schon einmal 15€ zusätzlich, nur an Zoll!? (mehr als die Bauteile an sich unter Umständen kosten)
2-3 teurer?
Klar, wenn ichs mit dem Kampfpreis fuer z.b. 5 Stk 10x10 vierlagig nur PCB vergleiche, ist's natuerlich Groessenordungen teurer, das dann bestuecken zu lassen. Aber wenn ich eh' daheim nur alten THT-Schrott rumliegen habe, und jeden 100nF 0402 oder aehnlich gaengiges Huenerfutter selber kaufen muesste und dann auch noch meine Glupscher und mein Loetequipment halbwegs realistisch einschaetze, dann ist die Alternative bei mir halt nicht "selber bestuecken" sondern "bleiben lassen". Oder mehr mit Roehren basteln.
x SMD Rs,
x SMD Cs,
x Dioden
ehrlich kenne ich diese Zollkategorie nicht genau. Ich würde vermuten, das sind dann alles bestückte Platinen und damit nur einmal die Gebühr. Aber du zahlst 3$ für alles, was kein basic component ist. Aber mit dem KiCAD-Plugin JLCPCB Tools kannst du gezielt und schnell so weit wie möglich nach denen suchen. Sonder-BE wie MOSFET, Controller etc. kosten normalerweise extra.
Wenn du mehrere PCBA in einer Bestellung zusammen schicken lässt => Jedesmal dasselbe auswählen, dann fällt (in der Theorie) die 3€-Zolltarifnummern-Gebühr nur einmal an.
Oder eben per EuroPaket bestellen. Dann geht das Teil als normal-verzollte B2B-Lieferung nach Deutschland (an die JLCPCB GmbH in Krefeld), ganz ohne 3€-Aufschlag, und als innerdeutsche B2C-Lieferung von deutscher GmbH an deutschen Kunden, logischerweise zollfrei, weiter zu dir.
Dafür zahlst du mehr Versandkosten, um den doppelten Versand und das Handling in Deutschland zu bezahlen.
