Synopsys Designware Ethernet QoS Controller - Unterschiede zwischen Version 5.10a und 5.20
OP #8116497
Hallo Community!
Kennt jemand die Unterschiede zwischen Version 5.10a und Version 5.20 des Gigabit-Ethernet controllers von Synopsys (Synopsys Designware Ethernet QoS)? Hab nur das Datenblatt (bzw. Datenbuch) für die Version 5.10a im WWW gefunden. Um die aktuellste Version von Datenbuch zu bekommen würde ich eine bei Synopsys registrierte Mail-Adresse benötigen, die ich aber leider nicht habe. Vielleicht hat ja jemand von Euch schon mit diesem Ethernet Controller gearbeitet bzw. Zugriff auf das aktuellste Datenbuch.
Eingesetzt wird die Ethernet-IP zum Beispiel im SoC JH7110 (RISC-V) von Starfive.
Hier die Device-Tree-Quellen des Ethernet Controllers:
gmac0: ethernet@16030000 {
      compatible = "starfive,jh7110-dwmac", "snps,dwmac-5.20";
      reg = <0x0 0x16030000 0x0 0x10000>;
      clocks = <&aoncrg JH7110_AONCLK_GMAC0_AXI>,
         <&aoncrg JH7110_AONCLK_GMAC0_AHB>,
         <&syscrg JH7110_SYSCLK_GMAC0_PTP>,
         <&aoncrg JH7110_AONCLK_GMAC0_TX_INV>,
         <&syscrg JH7110_SYSCLK_GMAC0_GTXC>;
      clock-names = "stmmaceth", "pclk", "ptp_ref",
              "tx", "gtx";
      resets = <&aoncrg JH7110_AONRST_GMAC0_AXI>,
         <&aoncrg JH7110_AONRST_GMAC0_AHB>;
      reset-names = "stmmaceth", "ahb";
      interrupts = <7>, <6>, <5>;
      interrupt-names = "macirq", "eth_wake_irq", "eth_lpi";
      rx-fifo-depth = <2048>;
      tx-fifo-depth = <2048>;
      snps,multicast-filter-bins = <64>;
      snps,perfect-filter-entries = <256>;
      snps,fixed-burst;
      snps,no-pbl-x8;
      snps,force_thresh_dma_mode;
23
      snps,axi-config = <&stmmac_axi_setup>;
24
      snps,tso;
25
      snps,txpbl = <16>;
26
      snps,rxpbl = <16>;
27
      starfive,syscon = <&aon_syscon 0xc 0x12>;
28
      status = "disabled";
29
Würde die Informationen für ein Bare-Metal Projekt benötigen. Ziel ist am Anfang nur mal ein paar Ethernet-Frames zu versenden und natürlich empfangen.
