Induktionskochfeld - Laute Klickgeräusche
OP #8116548
Hallo Community!
Seit heute höre ich laute Klickgeräusche (regelmäßig ungefähr alle ~250ms) mit meinem noch nicht ganz alten Induktionskochfeld. Hab das Induktionskochfeld vor ungefähr drei Monaten gekauft. Die Klickgeräusche waren vorher schon allerdings sind sie seit heute um ein Vielfaches lauter mit dem gleichen Kochgeschirr.
Was kann da schuld sein? Die Heizleistung scheint normal zu sein, allerdings sind die Geräusche um einiges lauter. Hab auch mit unterschiedlichen Töpfen alle vier Kochfelder ausprobiert wo überall das Klickgeräusch seit heute gleich laut ist.
Ein möglicher defekt?
Modell: Gorenje GI621FMC
Holger R. schrieb:
Wer billig kauft, kauft zweimal. Brings zurück. HolgerR
Wieviel hast Du angeblich für Deinen aktuellen Miele-Geschirrspüler bezahlt?
Waren um 4.500,-€, oder?
Ein Teil, mit dem Du total unzufrieden bist, wenn man Dir glauben kann.
Sollte man solche Teile erst ab dem fünfstelligen Eurobereich ins Auge fassen?
Oder bist Du nur kräftig neben der Kappe unterwegs?
Ist er, ständig.
Gorenje verbaut da keine eigene Elektronik, sondern lässt sich das von einem der großen Zulieferer bringen. Die selbe Technik steckt auch in höherpreisigen Kochmulden von anderen Herstellern drin.
Mit "Klicken" kann ich allerdings auch nichts anfangen.
OP
Ich hab das Geräusch aufgenommen. Hier ein kurzer 10 Sekunden Klipp. Zu mindestens für mich hört es sich nach einem Klickgeräusch an. So wie ein Relais.
Das Geräusch ist auf der höchsten Stufe (9) ständig zu hören. Auf niedrigeren Stufen nur dann wenn die Spulen mit Strom versorgt werden, also in den Heizphasen. Die Elektronik im Kochfeld hat keine stufenlose Regelung.
Hört sich auf jeden Fall nach einem Gewährleistungsfall an.
Also Erstkontakt mit Händler oder Installateur.
Wer hat das Kochfeld angeschlossen?
(Firma: Hobbytheoretiker)
Johannes schrieb:
Klickgeräusch
Vom Zünder? Sicher, dass das kein Gasherd ist? Es gab mal einen Thread zu vielen Fehlern in der Gerätebeschreibung.
Jedoch zu dem Problem hätte ich noch eine Gegenfrage. Ist das Klicken lauter geworden ohne Topf, oder mit Topf auf der Platte?
Hintergrund ist der, dass der Topf natürlich auch heiß wird. Es gibt leider auch schlechte Herdplatten (und Töpfe) die sich dabei im Mikromoterbereich verformen. Der Topf steht damit nicht mehr ganz so gleichmessig stramm auf der Fläche. Der Topf bekommt damit etwas mehr Spielraum mit den Schwingungen sich mitzubewegen und das Klicken wird lauter.
Beim Schreiben des Posts vorhin hatte ich noch nicht die Tondatei gehört. Nach dem Geräusch kommen zustzlich zu Überschlägen auch gelockerte Induktionsspulen als Ursache in Frage. Das wäre auch ein Fall für die Gewährleistung.
Um die Ansprüche auf Ersatz oder Reparatur nicht zu verlieren, solltest Du allerdings nicht selbst Hand anlegen am Gerät.
Hmm. Das ist hoffentlich nicht ernst gemeint. Metall, das sich im 8Hz Rhythmus verformt und dann auch noch solche Geräusche abgibt, muss wohl noch erfunden werden.Das ist eher sehr unwahrscheinlich.
Nach dem Prinzip, wenn eine Kraft den Topfboden dazu bringt, Schall zu emmittieren, dann gibt es irgendwo etwas, was ebenfalls einer solchen Wechselbelastung unterliegt. In dem Falle wären das die Induktionsspulen.
In dem Video ist ab 2:40 zu sehen, wie solche Spulen unter der Scheibenfläche angebracht sein können:
https://www.youtube.com/watch?v=hjkrd2Q036A
Auch unter der Platte kann etwas locker werden und es klappert lauter. Du wirst kaum Deine Schnitzel auf dem Schneidbrett auf/neben der Kochfelderplatte geklopft haben.
Aber verlassen würde ich mich nicht darauf. Vor allem, wenn auf dem Gerät noch Garantie/Gewährleistung ist, solltest Du das reklamieren.
H. H. schrieb:
Niemals!
Bei guten Töpfen, es gibt aber so Scheißinger. Haben jetzt guss angeschafft, unsere alten warn voll für die Tonne bei Induktion.
Alu, induktionsgeeignet.
Boden hat der Belastung nicht stand gehalten. (Sandwichbauweise = ALU-Ferromagnetisches Metall-ALU)
Spalt zwischen den lagen des Boden, du konntest die Einlage da drin klappern hören.
Scheiß Töpfe können selbst das brummen anfangen!
Ralf X. schrieb:
Wieviel hast Du angeblich für Deinen aktuellen Miele-Geschirrspüler bezahlt? Waren um 4.500,-€, oder? Ein Teil, mit dem Du total unzufrieden bist, wenn man Dir glauben kann. Sollte man solche Teile erst ab dem fünfstelligen Eurobereich ins Auge fassen? Oder bist Du nur kräftig neben der Kappe unterwegs?
Moin Ralf ich habe für die Kiste Euro 4.300,- nach Abzug der Rabatte gezahlt. Ist ein Miele PFD 102 xxl. Wird aber nicht mehr anboten. Falls Dein Google nicht nicht kaputt ist, dann schau mal was Geschirrspüler von Miele in den verschiedenen PFD Serien kosten. Und lies Dir die Beschreibung unter Ausstattung sehr genau durch, teilweise ist eine menschliche bezahlte Kraft erforderlich.
Seit eingigen Jahren sind die Hersteller von Geschirrspülern und Waschmachinen dabei und versuchen die Reinigungsformel auszutricksen. ( Kaltwaschen, weniger Wasser- und Engergie-Verbrauch ). Geht aber nicht, die Wäsche bleibt dreckig und die Waschinen werders auch. Budni und & Co freust, die Regale sind voll von Gerätereinigern.
Viele, die in diesen Forum schreiben sind im Club dabei.
Ich möchte keine politische Diskussion anfangen, aber viele Vorgaben zu Mängeln an den Geräten werden von der EU vorgegeben.
Gruß HolgerR
H. H. schrieb:
Eben, kein Brummen.
Drei Monate nach Kauf spielt das doch eh keine Rolle.
Austauschen lassen und fertig, sofern das überhaupt ein Fall zum Tauschen ist.
Das klicken kann von vielen Stellen kommen.
Relais, Topferkennung.
Ich weiß warum ich für unsere Küche kein zu teures Induktionsfeld genommen habe!
Ich mach normal keine weiße ware, außer für die Familie, oder zum Ausschlachten. Aber die 10-15 Stück die ich bis heute zwischen den fingern hatte, waren irgendwie alle viel zu "ähnlich" zueinander als das ich große Unterschiede erwarte.
Egal ob 150€ oder 1500€, hatte beides offen vor mir.
E.G.O, Midea, Vestel, Die drei "Großen" stecken je nach Modell sogar bei "Marken" drin.
Neff, Siemens zb. Die haben eigene Platinen.
Die unterscheiden sich in der Regelung, können echt Runterregeln, also da arbeiten die Spulen kontinuierlich, während günstige auf den Stufen 1-3 einfach nur die eingebrachte Leistung per "ON/OFF" begrenzen.
OP
Zumindest laut Benutzerhandbuch vom Kochfeld ist das nicht der Fall.
Hier laut Benutzerhandbuch (Kapitel 8.3) was geeignet ist und was nicht:
Geeignetes Kochgeschirr:
  • Stahl
  • Emaillierter Stahl
  • Gusseisen
Ungeeignetes Kochgeschirr:
  • Glas
  • Legierungsstahl mit Kupferboden
  • Legierungsstahl mit Aluminiumboden
Wobei noch ein Hinweistext steht wie man überprüfen kann ob das Geschirr induktionstauglich ist:
Prüfung mit einem Magneten: Sie können mit einem kleinen Magneten überprüfen, ob der Kochtopfboden magnetisch ist. Falls der Magnet auf dem Kochtopfboden haftet, ist der Kochtopf induktionstauglich.
So steht es zumindest im Benutzerhandbuch vom Induktionskochfeld von Gorenje.
Quelle: https://de.gorenje.com/produkte/kochen-und-backen/kochfelder/HOB-BI6DD-B0-GI621FMC-GOR/p/000000000000745238
OP
Update:
Hab von gestern auf heute (ungefähr 24 Stunden) das Kochfeld vom Stromnetz genommen. Nicht komplett aber zumindest den Leistungsschutzschalter für das Kochfeld und den E-Herd auf aus.
Hab es heute dann nochmal ausprobiert ob as Klickgeräusch noch da ist, mit dem Ergebnis dass das Kochfeld wieder korrekt (also ohne Klickgeräusche) funktioniert.
Trotzdem würde mich interessieren was nun genau schuld war. Wie auch immer, ich habe mittlerweile auch den Gorenje Support angeschrieben, warte aber noch auf eine Rückmeldung.
Kategorie:"Weisheiten aus Bedienungsanleitung die nicht immer zutreffend sind"!
Kochgeschirr, Induktionsgeeignet, aus Alu, gibt es schon sehr lange und hat einfach einen Boden aus mehreren Lagen.
Funktioniert im Prinzip wie mit der "Heitzplatte" für Espressokannen. Nur ist die Platte da im Boden fest drin und nicht nur eine Blechscheibe zum drauflegen.
Solche Töpfe sind eben auch die, welche klappern wenn Alu und die ferromagnetische Platte nicht mehr plan aufliegen bzw. dazwischen Spiel bekommen weil das Alu verzogen ist.
Mit sowas kannst du zb. Nicht richtig scharf anbraten weil das plötzliche abkühlen die Töpfe beschädigen kann. Das Alu verzieht sich dabei, weil es punktuell vom gargut abgekühlt wird.
Wie dem auch sei, das klackern kann an vielen Stellen entstehen.
Oliver S. schrieb:
So ziemlich jedes Kochgeschirr hat mehrlagige Böden, auch und gerade höherwertiges.
Ja Das stimmt, es geht auch dabei einzig um die Unterscheidung zwischen induktionsgeeignet was mehrlagig mit Ferromagnetische Einlage im Boden bedeutet und nicht geeignet also mehrlagig ohne Einlage.
Nicht um den prinzipiellen Aufbau.
Mani W. schrieb:
Gewindestangen...
Stück Eisenbahnschiene!
Der Rest der Welt nimmt so was:
https://www.amazon.de/INOXPRAN-Universal-Induktionsplatte-Edelstahl-geeignet-praktisch/dp/B01M5AK1TQ
OP
Udo S. schrieb:
Ist hier ziemlich egal. So neu gilt noch keine Beweislastumkehr.
OT: Ja, die schöne Beweislastumkehr. Hatte da mal ein schönen Fall mit einer defekten Spielekonsole (PS5) bei Media Markt AT. Musste extra meine Rechtsschutzversicherung einen Brief an MM schreiben, damit MM das Gerät reparieren lies. Bei der PS5 war der Fehler, dass (vermutlich) das Flüssigmetall zwischen APU und Kühlkörper ein paar trockene Stellen hatte und deshalb die Spielekonsole immer ein paar Minuten während des Spielens die Warnung angezeigt hat, dass die Konsole überhitzt ist und ausgeschaltet werden muss...
René H. schrieb:
Nein, das ist nicht egal. Wenn der Hersteller repariert, dann ist der Händler aus der Mängelhaftung (für die reparierten Teile), was nachteilig für den Käufer sein kann.
Erkläre das mal bitte genauer. Auch bei Gewährleistung hat der Verkäufer m.W. das Recht auf Nachbesserung. Das kann auch als Reparatur geschehen. Das unterscheidet sich doch nicht von einer Garantie.
Doch. Man nimmt zuerst die Mängelhaftung in Anspruch, wenn man auch in Folge noch Anspruch auf Mängelhaftung haben möchte. Lässt man aber erst vom Hersteller auf Garantie reparieren, ist der Händler in Folge aus der Mängelhaftung raus, dann ist man auf das Gutdünken des Herstellers angewiesen.
Dieter D. schrieb:
Wenn der Händler "repariert", kann es aber auch sein, dass er das Gerät zur Reparatur an den Hersteller schickt. Da kommt es auf die Bedingungen des Händlers an.
Selbstverständlich.
Oder er bittet den Kunden, sich direkt an den Werkkundendienst, etc. zu wenden, was auch völlig ok ist.
Aber damit bleibt die Mängelhaftung erhalten, anders eben, als wenn man selber von sich aus den Weg am VK vorbei wählt.
