Laut Anzeige läuft diePumpe mit 2 Watt Leistung im AUTO Betrieb.Was wird durchElektronik gemessen: Druck, Temperatur…? Wie wird geregelt? Auf B1 sieht man Anschlüsse von Elektronik an die Pumpe.Im Anschluss 2 sind beide Pins mit einem Stück Blech verbunden. Von Unten jeder von dieser Pins ist an einen Kupferdraht von Motorentwicklung eingeschlossen.Wahrscheinlich wird hier Strom gemessen. Pin 3 ist Masse (Erde) für Gehäuse.Was kommt von den übrigen Pins? Bedient sich die Pumpe der Gravitation? Die gute Pumpe ist nicht billig. Gibt es auch ähnliche Produkte von anderen Herstellern?
Was wird durch Elektronik gemessen: Druck, Temperatur…?
Vielleicht helfen dir die Informationen des Herstellers mit den Erläuterungen im Video. Es wird zwar nicht verraten, was gemessen wird, aber welche Größe geregelt wird.
https://www.grundfos.com/ch/learn/ecademy/all-courses/alpha2/an-introduction-to-the-alpha2-control-modes
Die Drehzahl wird von der Elektronik vorgegeben, und die Stromaufnahme des Motors wird gemessen. Daraus lässt sich mit hinreichender Genauigkeit der hydraulische Arbeitspunkt ermitteln.
