Hi, im Anhang ist die Schaltung eines Pumpenrelais, die ich so von der Platine ermittelt habe. Da die Kondensatoren keinen Aufdruck haben kann ich da also keine Werte angeben. Die Typen der Transistoren habe ich nur geschätzt.
Die Schaltung löst aus (das Relais zieht an), sobald primäre Zündimpulse an der Klemme 1 anliegen. Bleiben die Zündimpulse aus bleibt das Relais noch ca. 4s angezogen und fällt dann ab.
Ich brauche ein einmaligen Anziehen des Relais für ca. 4 s beim Einschalten der Zündung, (also Spannung an Klemme 15) ansonsten soll die Funktion unverändert bleiben.
Wie muss ich die Schaltung ändern um dieses Verhalten zu erreichen?
Danke und Gruß Elux
