Ersatz für S216SE2 (Sharp SSR opto Triac)
OP #8117714
Ich hatte vor Jahren mit diesen SHARP SSRs eine Schaltung gebaut, deren Zweck es war, 115V AC Spaltpolmotoren ein- und ausschalten zu können. Die 16A waren reichlich überdimensioniert. Kühlkörper brauchte ich nicht. Ich suche nach einem Bauelement, das dieses SSR ersetzen könnte. Vielleicht auch eine Kombination aus MOC und Triac.
Die SHARP Teile verfügten auch über eine Nulldurchgangsdetektion, was ich wahrscheinlich auch wieder brauche. Ich schalte die induktive Last ohne irgendwelche Snubber Schaltung.
Der (Dauer-)Strom durch den Motor beträgt nur etwa 0,8A. Im Moment des Anlaufs natürlich höher. Genau kann ich das nicht beziffern. Dazu müßte ich einen Meßaufbau machen. In vergleichbaren Schaltungen werden diese Motoren (in 230V Ausführung) auch mit TIC206 betrieben. Da geschieht die Ansteuerung des Triacs allerdings mittels eines Reed-Relais.
Vorschläge also willkommen. Danke und Grüße,
Christoph
#8117717
Die werden ja schon länger nicht mehr hergestellt. Fälschungen sind jede Menge unterwegs, aber was die taugen?
Pinkompatibel gibts da jedenfalls nichts. Ist denn kein Platz für ein gängiges SSR? Wieviel Spannung und Strom muss es denn abkönnen?
OP #8117718
H. H. schrieb:
Die werden ja schon länger nicht mehr hergestellt. Fälschungen sind jede Menge unterwegs, aber was die taugen? Pinkompatibel gibts da jedenfalls nichts. Ist denn kein Platz für ein gängiges SSR? Wieviel Spannung und Strom muss es denn abkönnen?
Ja, das weiß ich, daß die nicht mehr hergestellt werden. Auf Aliexpress findet man vergleichsweise günstige Exemplare, aber, wie Du sagst, wahrscheinlich Fälschungen. Und ausprobiert habe ich die noch nicht. Ich kann den Print ändern. Pinkompatibilität ist also nicht die Anforderung. Strom schrieb ich ja, ca. 0,8A, sagen wir 1A. Kühlkörper möchte ich nicht unbedingt verwenden.
