On Board Antenne ESP, NRF24 etc. - Reichweite optimieren
OP #8118044
hat jemand Erfahrung oder Kenntnisse darüber, wie man die mäanderförmige On-Board-Antenne bei diversen Funkmodulen optimieren kann? Insbesondere wie man HF-optimiert so ein Teil auf einer Platine platziert.Ist es z.B. vorteilhaft hinter der Antennenstruktur eine Massefläche zu haben, wenn man so ein Funkmodul auf eine Platine fest integrieren will(s.Foto)?
Tipps,Hinweise?
Danke vorab
Helmut
Keine Massefläche, die würde die Antenne total verstimmen.
Und am besten auch keine weitere Platine unter dem Bereich der Antenne.
#8118054
Moin,
das ist nicht ganz trivial. Die Antenne ist ein simpler Monopol, aber die Leiterplatte mit ihren spezifischen Parametern machts dann nicht so einfach. Eine schöne Abhandlung dazu gibt's z.B. hier: https://www.scirp.net/journal/paperinformation?paperid=54730
(Wenn man auf der Seite das PDF exportiert, gibts auch die ganze Diagramme zu sehen).
Was das Plazieren fertiger Module betrifft, gibt der Hersteller des jeweiligen Moduls im datenblatt üblicherweise vor, wie dies zu erfolgen hat. Viele schlagen vor, die Antenne über die Leiterplatte hinausstehen zu lassen. Andere erlauben es, die Antenne über der Leiterplatte zu haben, schreiben dann aber entsprechende Freistellungen von Kupfer darunter vor.
Micha
(Firma: Privat) #8118071
Die ist schon optimiert, kann man nicht weiter optimieren. Das Mäanderförmige ist im prinzip eine Spule, sonst bekommt man die Antenne nicht auf der Platine unter. Man könnte optimieren in dem man diese Spule weglässt, aber dann muß die die Antenne länger sein und past nicht mehr auf die Platine. Es müßte dann ein Draht über die Platine hinaus gehen.
https://50ohm.de/A_elektrische_verlaengerung_verkuerzung.html
Dann funktioniert sie garnicht mehr.
#8118096
Auch ist es für die Reichweite gut, wenn die Antenne des Senders und des Empfängers die gleiche Direktion haben, also beide waagerecht oder beide senkrecht.
Das kann gerad an der Reichweitengrenze ausschlaggebend sein.
mfg
