Current Sense Transformer Problem im DC/DC Booster (CCM und peak current mode control)
OP #8118058
ich habe einen Boost-Converter gebaut, welcher im Peak Current Mode Control und continous conduction mode läuft. Eckdaten: 18-30 Vin ; 45 Vout ; 400 Wout peak; 250 W nominal, 300 kHz Fsw.
Prinzipiell läuft der Wandler, aber meine Stromamplitude vom Current Transformer (CT) stimmt nicht zu der gemessenen (mit Tektronix Stromzange DC) überein.
Bis ca. 2 A Peakstrom passt es annährend zwischen CT und Stromzange. Danach wird der Fehler immer größer. Z.B. 4 A (Stromzange) zu 2 A (CT).
Ich vermute, dass das mit der Rücksetzung des CT´s zusammenhängt?!
Im Anhang mal ein Bild bei ca. 2 A Last am Ausgang (also ~ 90 W Leistung). Die Stromzange (grün, 1A/Div) ist bei 3 A Peak und der Stromtrafo (magenta, 120mV/A Vcs) ist bei 2 A peak. Blau ist am Drain des Mosfets gemessen.
Wenn ich höher belaste (3,1 A), habe ich ich am CT immer noch 2 A Peak und an der Stromzange ~ 4 A Peak.
Kann man hier was tun? Ich habe bereits einen Reset-Zweig (Diode und die 220R) parallel zur Sekundärwicklung des CTs mit eingebaut. Aber auch das bringt irgendwie keine Verbesserung.
Weiß jemand Rat?
OP #8118083
Hatte ich anfangs auch nicht drin, die 220R + Diode. Habe es nochmal entfernt und den gleichen Zustand mit 3A Last gefahren, siehe Bild.
Probe ist A6302 (50MHz) und AM503, abgeschlossen mit 50R. Das passt in der Regel sehr gut mit dem Messwerkzeug.
Das Magenta Signal ist nach der Diode, an der Bürde (3x 36R parallel) gemessen.
Moin,
ist dir klar, das der zeitliche Mittelwert der Sekundärspannung am CT immer Null ist? IMO führt das zu einem Messfehler, der zu allem Überfluss auch noch vom Duty-Cycle abhängig ist.
Darüber hinaus deuten die heftigen Schwingungen in deinem Oszillogramm darauf hin, dass da ganz üble Dinge passieren, sei es in der Schaltung oder bei der Messung der Werte. Die höhe irgend einer Spitze würde ich da ganz bestimmt nicht als Kriterium verwenden bzw. genau darauf achten, wann du misst.
Gruß, Roland
#8118088
Das ist alles sehr unschlüssig. Das riesige Ringing, der DC-Offset und Stromverlauf auf dem grünen Signal. Da stimmt was nicht.
Wie schaut die Gnd-Anbindung der Probes aus? Mehr Fotos!
Warum ist noch eine zweite Probe neben der Current-Probe?
Wie sieht das Signal direkt am CT aus (vor der Diode)?
Hast du beim Layouten auf minimale Größe der Stromschleifen geachtet?
