für all die Süchtigen die mitten in wichtigen Salea oder anderen Langzeitmessungen vom Claude Limit erfasst werden.
Hiermit schätzt Claude selber ob die Messung noch genug Zeit vom Account zur Verfügung hat.
Speichert optional in einer Mariadb für spätere Statistiken.
Habs Global abgelegt damit auch alle alten und neuen Projekte von profitieren.
Das alles ist von Claude entworfen, Ich hafte für nix.
Bei mir läufts schon seit einer Stunde:)
Evtl kanns jemand brauchen.
Siehe Bilder...
Hier mal erste Erklärungen von Claude, die euch evtl. auch helfen.
Sehr Aufschlussreich wo mein Geld hingeht ;)
❯ eben noch 15 Uhr jetz 13:12. was habe ich so vieles getan? zzt sollte dies die einzige aktive claude session sein? gibs da info zu?
Zuerst die vorgeschriebene Prüfung zu Sitzungsbeginn. Dann setze ich einen Marker mit deiner Meldung und sehe mir an, wie sich die Werte entwickelt haben und welche Claude-Prozesse gerade laufen:
Ran 1 shell command
Nur diese Sitzung läuft gerade als Claude-Prozess (neu gestartet um 12:10). Als Nächstes hole ich den Verlauf aus der DB und die Gesprächsprotokolle der heute aktiven Projekte. · summary
Ran 1 shell command
Ein wichtiger Hinweis: Das Protokoll von EcoFlow-Stream (86 MB, zuletzt 12:09 Uhr geschrieben) zeigt, dass bis vor Kurzem eine zweite Sitzung lief. Ich vergleiche den Token-Verbrauch beider Sitzungen pro Viertelstunde mit dem Limit-Verlauf. · summary
Ran 1 shell command
Der Sprung kam zwischen 11:45 und 11:50 Uhr, als die EcoFlow-Sitzung viel Kontext in den Cache schrieb. Ich prüfe diese Anfragen jetzt einzeln. · summary
Ran 1 shell command
Die Ursache ist eine zweite Claude-Sitzung im Projekt EcoFlow-Stream, nicht diese hier.
Was um 11:47 Uhr passiert ist
- Du hast um 11:47:26 in der EcoFlow-Sitzung geschrieben („habe mal eine statusline gebaut …“). Ihre letzte Anfrage davor war um 10:37, also mehr als eine Stunde vorher.
23
- Diese Sitzung läuft seit dem 01.11. und hat inzwischen einen Kontext von rund 680.000 Tokens (Opus 4.8).
24
- Nach über einer Stunde Pause war ihr Zwischenspeicher (Cache) abgelaufen. Deshalb musste die erste Antwort um 11:48:02 654.691 Tokens neu in den Cache schreiben. Das ist die teuerste Art von Anfrage.
25
- Ergebnis zwischen 11:45 und 11:50: 5h-Fenster 35 → 55 %, Woche 90 → 93 %, verursacht durch 3 Antworten.
26
- Dasselbe ist schon um 10:28 passiert (618.065 Tokens neu in den Cache). Damals lief der Logger noch nicht, deshalb fehlt dieser Sprung in den Daten.
27
28
Zum Vergleich diese Sitzung: In der Viertelstunde um 11:45 waren es 9 Anfragen mit insgesamt nur 13.436 neu geschriebenen Tokens.
29
30
Ist das jetzt die einzige Sitzung? Ja. Laut Prozessliste läuft nur noch ein Claude-Prozess, nämlich diese Sitzung (claude --continue, neu gestartet um 12:10). Die EcoFlow-Sitzung ist beendet, ihr Protokoll wurde zuletzt um 12:09 geschrieben. Seit 11:50 sind die Werte nicht mehr gestiegen (55 % / 93 %). Ein fertiges „Welche Sitzungen laufen?“ gibt es in Claude Code nicht. Ich habe es aus der Prozessliste und den Gesprächsprotokollen unter ~/.claude/projects/ ermittelt.
31
32
Warum die Prognose von 15 auf 13 Uhr gesprungen ist: Die Prognose rechnet linear. Sie behandelt den einmaligen Sprung, als wäre er dein normales Tempo. Weil seitdem nichts mehr verbraucht wurde, rückt die Uhrzeit langsam nach hinten (13:03 → 13:21). Die 60-Min.-Prognose verschwindet etwa eine Stunde nach dem Sprung, die 3-Std.-Prognose erst nach drei Stunden. Die Warnung war also berechtigt, die Uhrzeit aber zu pessimistisch.
33
34
Empfehlung für EcoFlow: Setze die Sitzung nicht einfach mit --continue fort. Starte dort mit /compact oder in einer neuen Sitzung mit kurzer Zusammenfassung. Jede Wiederaufnahme nach mehr als einer Stunde Pause kostet sonst rund 650.000 Tokens, etwa 20 % des 5h-Fensters. Mit nur noch 7 % Wochenlimit bis morgen 05:00 würde schon eine weitere Wiederaufnahme die Woche fast aufbrauchen.
35
36
Deine Meldung habe ich mit Uhrzeit in daten/marker.log notiert.
37
38
Ich könnte die Prognose noch robuster gegen solche einmaligen Sprünge machen. Und die Statusline könnte warnen, wenn eine Sitzung einen sehr großen Kontext hat. Soll ich eines davon angehen?
Der Token-Verbrauch steht jetzt in der DB, ohne jeden Text: eine Zeile je API-Anfrage in mqtt.claude_tokens, dazu die Ansicht claude_tokens_frage mit den Summen pro Frage. Alle bisherigen Sitzungen ab dem 28.10. sind nachgetragen, zusammen 4.786 Anfragen aus 14 Sitzungen in 10 Projekten. Neue Anfragen schreibt der Dienst jede Minute dazu.
Eine Korrektur zu vorhin: Die Denk-Tokens werden doch getrennt erfasst. Claude Code schreibt zu jeder Antwort thinking_tokens und bei Denkblöcken die Denkzeit ins Protokoll. Ich hatte nur den Text der Denkblöcke angesehen, nicht diese Felder. Beides steht jetzt in der Tabelle.
Was gespeichert wird: Zeit, Projekt, Sitzung, Fragenummer, Modell, Effort, Input, Cache neu, Cache gelesen, Output, davon Denk-Tokens, und die Denkzeit. Die Zahlen für diese Sitzung stimmen mit meiner Auswertung von vorhin überein.
Die beiden Wiederaufnahmen nach einer Pause (10:28 und 11:48) sind deutlich zu erkennen. Bei EcoFlow sind außerdem etwa vier Fünftel des Outputs Denken.
Doku: Die README hat einen neuen Abschnitt auf Deutsch und Englisch, mit einer Abfrage nach den teuersten Fragen. Die Einrichtung im Paket erwähnt die Token-Erfassung und bietet an, sie abzuschalten. Die Beispielkonfiguration hat den neuen Abschnitt [tokens], und die globale CLAUDE.md nennt die neue Tabelle. Release dist/claude-limit-1.2.0.tar.gz ist gebaut, die Prüfung auf private Angaben war sauber.
Der Aufruf claude /compact hat nicht die alte Sitzung verdichtet, sondern eine neue, leere Sitzung gestartet und darin /compact ausgeführt. Dort gab es nichts zu verdichten, und es wurden auch keine Tokens verbraucht. Das Limit steht unverändert bei 60 % / 94 %.
Der Grund: /compact wirkt immer nur auf die Sitzung, die gerade offen ist. Wird es beim Start mitgegeben, landet es in einer neuen Sitzung.
So geht es richtig:
cd ~/projekt/EcoFlow-Stream
claude --continue # öffnet die alte Sitzung b13a2c85…
/compact # dann im laufenden Claude eintippen
Ich würde damit aber bis nach dem Reset morgen um 05:00 warten:
- /compact muss den ganzen Verlauf von rund 685.000 Tokens einmal komplett lesen, um ihn zusammenzufassen. Der Cache ist abgelaufen, die Kosten liegen also etwa so hoch wie beim Sprung um 11:48: rund +20 % im 5h-Fenster und +3 % in der Woche.
- Die Woche steht bei 94 %. Danach blieben nur noch etwa 3 %.
Wenn du heute noch an EcoFlow weiterarbeiten willst, ist das günstiger:
- Starte dort einfach claude ohne --continue. Das ist eine neue Sitzung, die nur die CLAUDE.md des Projekts kennt und kaum etwas kostet.
- Lass sie zuerst die wichtigsten Notizen im Projekt lesen, z. B. Befunde oder README, statt den alten Verlauf mitzuschleppen.
- Die alte Sitzung bleibt erhalten und lässt sich nach dem Reset weiterhin mit --continue öffnen und verdichten.
