Li-Ion Akku 3,6 V vs 3,7 V
OP #8118191
habe gerade etwas Seltsames entdeckt:
Habe mir für meine etwas ältere Canon-Digitalkamera (von 2013) Ersatzakkus beschafft. Auf dem Orginal-Canon-Akku NB-11L steht 3,6V, 680mAh, 2,5 Wh, auf dem Ansmann-Ersatz-Akku Compatible with CANON NB11L steht 3,7V, 600mAh, 2,2 Wh.
Auf dem Origal-Ladegerät steht OUTPUT 4,2V, 0,41A.
Hier im Forum gibt es eine Anleitung zum manuellen Laden von Li-Ion-Akkus mit den Angaben
3,6V Nennspannung --> 4,1V Ladespannung 3,7V Nennspannung --> 4,2V Ladespannung
und dem deutlichen Hinweis:
"Bei Überladung und Überschreitung der maximalen Spannungs- und Stromwerte werden die Akkus unweigerlich beschädigt, und können sogar explodieren!"
Also hätte das Original-Ladegerät die Maximalspannung des Original-Akkus von Anfang an überschritten!
Als Begründung für die unterschiedlichen Spannungswerte habe ich im Internet zwei widersprüchliche Erklärungen gefunden: -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
https://de.batterypow.com/info/what-is-the-difference-between-a-3-6-and-3-7-b-100142946.html
"Chemietyp:
3,6-V-Batterie: Wird häufig für Lithium-Thionylchlorid-Batterien (Li-SOCl₂) oder ältere Lithium-Ionen-Typen verwendet.
3,7-V-Batterie: Vorwiegend Lithium-Ionen-Akkus (Li-Ion) oder Lithium-Polymer-Akkus (LiPo), insbesondere neuere Modelle." -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
https://www.keeppower.com/de/blog/understanding-the-difference-between-3-6v-and-3-7v-lithium-ion-batteries/
  1. 3.6V und 3,7V Lithium-Ionen-Batterien sind in Bezug auf Leistung und Chemie identisch.
  2. Der Unterschied in der Kennzeichnung ist auf „Versandvorschriften“ und die Notwendigkeit der Verringerung der WH-Bewertung für Batterien mit hoher Kapazität zurückzuführen.
  3. Hersteller kennzeichnen Batterien als 3,6V, um die IATA-Vorschriften einzuhalten ..." -.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.
Natürlich sind 0,1V (2,7 %) nicht so unheimlich viel und möglicherweise ohnehin innerhalb der Toleranz, aber verwirrend ist das schon.
Gruß Roland
#8118194
Wenn das Netzteil nur 3.7V hätte und der Akku auch 3.7V, würde der dann auf die Ladeschlussspannung von 4.1V aufgeladen werden? (Physik, 8. oder 9. Klasse): Nein, weil dann kein weiterer Strom fließt. also muss das Ladegerät immer mehr Spannung liefern, als der Akku besitzt. Das passt schon so. Und brennen wird so ein Akku wegen der paar Millivolt nicht gleich. Der hat ja auch meist einen Temperaturmesser eingebaut.
Roland schrieb:
Hier im Forum gibt es eine Anleitung zum manuellen Laden von Li-Ion-Akkus mit den Angaben 3,6V Nennspannung --> 4,1V Ladespannung 3,7V Nennspannung --> 4,2V Ladespannung und dem deutlichen Hinweis: "Bei Überladung und Überschreitung der maximalen Spannungs- und Stromwerte werden die Akkus unweigerlich beschädigt, und können sogar explodieren!"
Warum hast Du keinen Link dorthin eingefügt?
Auf jeden Fall ist diese "Anleitung" in meinen Augen Blödsinn.
Alle 3,6 oder 3,7 V liIon-Akkuzellen vertragen mindestens 4,2 V Ladeendspannung, können aber je nach Hersteller und genauem Modell auch im Normalbetrieb 0,05 bis 0,1 V höher liegen.
OP #8118205
@Helmut-.
Es ging ja auch nicht um die Differenz 3,7V --> 4,2V, sondern 4,1V / 4,2V. Dass bei identischer Spannung kein Strom fließt, ist natürlich klar. Wenn der Wasserstand in zwei verbundenen Becken identisch ist, fließt ja auch kein Wasser ;-)
Hab mich nur gewundert, dass es bei den auf ein Zehntel Volt festgelegten Endspannungen diesen Unterschied gibt.
