Blackboard is back!
OP #8118238
vor rund 15 Jahren habe ich hier im Forum die erste Version von BlackBoard vorgestellt: ein Java-Programm, mit dem man Lochraster- und Streifenrasteraufbauten am Rechner planen konnte. Jetzt ist BlackBoard zurück – komplett neu geschrieben, mit viel mehr an Bord, und weiterhin kostenlos und Open Source.
BlackBoard läuft direkt im Browser, ohne Installation und ohne Anmeldung: https://pueski.de/blackboard/
Was BlackBoard heute kann:
Lochraster und Streifenraster
  • Aufbauten planen wie auf dem Labortisch, mit Ansicht der Lötseite
  • Verbindungsprüfung: zeigt das ganze Netz einer Leitung, samt Kupferstreifen und Unterbrechungen
  • Die alten .bb-Dateien und die komplette Bauteilbibliothek von damals funktionieren weiter: 383 Bauteile, 477 Symbole, 177 SPICE-Modelle. Ein großes Dankeschön noch einmal an Gerd Bartelt und Andreas Kraemer für ihre Bauteile!
  • Eigene Bauteile aus einem Foto oder einer Zeichnung, eigene Symbole, Skalen für Knöpfe und Messinstrumente
Schaltplan und Simulation
  • NGSpice rechnet direkt im Browser (WebAssembly) – kein Java, kein ngspice.exe
  • Live-Werte: Leitungen färben sich nach ihrer Spannung, Punkte zeigen den Stromfluss, LEDs leuchten. Schalter, Taster und Potis bedient man direkt im Schaltplan
  • Zeitlupe für Transientenanalysen: Blinker, Kondensatoren beim Laden, Oszillatoren
  • Messplatz: Oszilloskop, Multimeter und Funktionsgenerator sind Symbole, die man verdrahtet wie echte Geräte
  • Ein Simulations-Check sagt in Alltagssprache, was fehlt (Masse, Quelle, Modelle …), und behebt es auf Wunsch mit einem Klick
Mikrocontroller
  • ATmega328P (Arduino Uno/Nano) mit echter Firmware im Emulator: Ports, Timer/PWM, ADC, UART, SPI, TWI und EEPROM, gekoppelt an die Schaltungssimulation
  • ESP32-DevKitC mit Arduino-Firmware oder MicroPython
  • HD44780-Displays (16x2 und 20x4) und ein serieller Monitor
  • Code-Editor für C/C++ mit Autovervollständigung. Mit einem kostenlosen Konto übersetzt der Online-Compiler (avr-gcc) das Programm und lädt es sofort auf den simulierten Chip
Platinen
  • Vom Schaltplan zur Platine: 138 THT- und SMD-Footprints plus alle Bauteile der klassischen Bibliothek
  • Zweilagig oder einseitig zum Selberätzen; interaktives Routen, Kupferflächen, Autorouter und Design-Regel-Prüfung
  • Gerber, Bohrdaten und Bestückungsliste in einem Zip – oder eine 1:1-Vorlage für Tonertransfer und Belichtung
  • 3D-Ansicht; KiCad-Footprints importieren, KiCad-Netzliste exportieren
Lernen
  • 16 interaktive Lektionen: von der ersten LED über das ohmsche Gesetz, Dioden, Transistor als Schalter, RC-Glieder und den NE555 bis zur ersten eigenen Platine. Jede Aufgabe wird automatisch an der eigenen Schaltung geprüft
  • Zu jedem Bauteil gibt es eine Erklärung mit Funktionsweise, Formeln, typischen Werten und häufigen Fehlern
Außerdem
  • Mit einem kostenlosen Konto: Projekte in der Cloud speichern und mit anderen teilen, zum Ansehen oder gemeinsamen Bearbeiten
  • Claude als Entwurfsassistent (mit eigenem API-Schlüssel von Anthropic): Schaltung beschreiben, Claude baut sie im Schaltplan auf und prüft sie per Simulation
  • Desktop-App für Windows, macOS und Linux zum Herunterladen
  • Deutsch und Englisch, helles und dunkles Design, läuft auch auf dem Tablet
Open Source Der komplette Quellcode steht unter der Lizenz AGPL-3.0 auf GitHub: https://github.com/mpue/blackboard-next Fehlermeldungen, Ideen und Pull Requests sind herzlich willkommen.
Ich freue mich auf euer Feedback – und ganz besonders, wenn jemand noch eine alte .bb-Datei von damals findet und sie im neuen BlackBoard öffnet.
Viele Grüße
Matthias
: Verschoben durch Admin
