Griff bei AEG-Waschmaschine gebrochen - Metallersatz?
OP #8118317
Meine betagte Mutter hats geschafft: Griff ist ab.
Die Türmechanik ist bis auf den Kunststoffmist voll OK, das Einrasten geht, das Ausrasten (Rückholung) der Sperre geht nur mit und Hebelwerkzeug.
#1 Keine Wiederholung gewünscht, ergo bleibt nur die #2 Alternative zum E-Teiltausch als Selbstbau - DIY
Meine erste Idee war, Metallteile z.B. Alu, Kupfer, Messing aus Blech, Rohr umzuformen, anschrauben, ggf. auch mit Seilzug am Hebel, aber wie?
Bin für jede noch so ungewöhnliche Idee dankbar, also Dank allen im voraus ;)
Wie alt ist die Maschine? Was spricht gegen ein Ersatzteil?
Wenn ich das unscharfe Bild richtig interpretiere, dann ist der Guss billig und die Bruchstelle ziemlich körnig. Ein Ersatzteil könnte besser gegossen sein. Ich hatte ein ähnliches Problem bei der Türhalterung eines Billigtrockners. Das (preiswerte) Ersatzteil hält jetzt schon länger.
Alternative wäre vielleicht auch 3-D Druck, ggf. mit zusätzlichen Verstrebungen. Welches Material müssten die Druckexperten hier sagen.
OP #8118326
Nur so eine provisorische Idee:
Seilzug vom Bowdenzug einer Fahrradbremse mit einem Großen Schlüsselring als Griff um die Rückholfeder wickeln und sichern (Knoten oder Lüsterklemme).
Bis der Seilzug wegen der vielfach höheren Belastung reißt...
Oder gleich ein Stahldraht derselben Stärke wie die Stahlfeder durchwickeln...
(Firma: L-E-A) #8118329
Vermutlich ist der Kunststoff ABS? Der lässt sich wunderbar mit einem selbst angerührten Kleber aus ABS-Resten und Aceton kleben. Beim Zerlegen meiner Spülmaschine brachen mehrere dieser gut versteckten Rastnasen ab, die ich so wieder fixieren konnte -- und bei der Gelegenheit wurden auch die Sollbruchstellen durch Auffüttern mit besagtem Kleber entschärft.
Auch bei einem Staubsauger konnte ich so die gebrochene Verriegelung des Gehäuses reparieren.
Als Basis für den Klebstoff verwende ich altes ABS-Filament. Wenn man davon kurze Stücke in eine Einwegspritze legt, Aceton darüber gießt, den Kolben wieder einsetzt und dann alles einen Tag stehen lässt, kann der Klebstoff sehr sauber und einfach appliziert werden.
Grüßle, Volker
(Firma: L-E-A) #8118351
Gustav K. schrieb:
Wenn bei einem Plastikteil durch mechanische Belastung was bricht, wird das durch kleben nicht besser. Das originale Ersatzteil muss her.
Deshalb mein Hinweis, dass sich mit dem "Kleber" auch Schwachstellen (Sollbruchstellen) der Konstruktion entschärfen lassen -- und davon sehe sich durchaus welche in den Bildern des TOs. Was soll's, das Teil ist so, wie's jetzt ist, Schrott. Was verliert er? Nichts!
Gegen einen frankierten und adressierten Rückumschlag sende ich ihm gerne ein paar Meter meiner ABS-Filamentreste.
Grüßle, Volker
#8118363
Sehe ich auch so. Zuerst muss die Maschine wieder bedienbar sein. Und war für
Deshalb sehe ich eine Billig-Pfusch Lösung a la Bowdenzug mit Ring der herumhängt eher nicht praktikabel. Ich gehe bei den Bildern davon aus, dass der Griff einige Jahre gehalten hat und dass es das gebrochene Griffstück nicht einzeln als Ersatzteil gibt, sondern nur in Verbindung mit einem Rahmen, Achse, Feder und Veriegelungsbolzen.
Ich würde ein Ersatzteil beschaffen sofern es das gibt und bezahlbar ist und erst mal einbauen. Dann könnte man in aller Ruhe mit dem defekten nach einer Selbstbau Lösung suchen. (Für den nächsten Defekt, da laut TO der Griff ja ein Schwachpunkt sein soll)
#8118395
ABS wird ja auch mit Aceton nicht "geklebt" sondern verschweißt (gleiches Material). Damit kann die Verbindungsstelle manchmal belastbarer sein als die Umgebung.
Kleben heißt einen anderen Werkstoff zuzufügen der durch Adhäsion haftet....
