Hallo, habe für meinen Laptop DELL Latitude 5530 einen neuen No-Name Akku 58Wh gekauft. Grundsätzlich hat der Akku eine Kapazität von 14 h bei folgender Last: Windows 11 im Leelauf, Energiesparmodus, Display an bei geringster Helligkeit. Ich denke kein schlechter Wert. Aber die Prozent Anzeige stimmt absolut nicht auch nach 4-maliger Kalibrierung: Komplette entleeren, dann ununterbrochen voll laden.
Folgende Punkte sind seltsam: Beim Laden, selbst wenn er dann 100% anzeigt, lädt er noch ca 1-2 h weiter, bis dann die Lade LED aus geht. Bein Entladen: Über ca. 7 h fällt die Anzeige von 100% auf ca. 40% ab, dann schlagartig auf 6 % und er geht aus. Wenn ich dann wieder einschalte, dann läuft er mit orange farbiger LED und Prozentanzeige von 1% noch über 6 h weiter.
Ich vermute, dass das BMS im Akku nicht mit dem Mainboard kommunizieren kann. Auch der Cycle Count zählt nicht hoch.
DESIGN CAPACITY 58.003 mWh FULL CHARGE CAPACITY 29.701 mWh CYCLE COUNT -
Ist nur ein Schönheitsfehler, aber evtl. weiß ja jemand eine Lösung... Gruß Dirk
