S7-Störmeldungen loggen: Woher kommt bei euch der Stillstandsgrund?
OP #8118534
ich baue gerade einen kleinen Prototyp: Ein Raspberry Pi liest per Snap7 (nur lesend) einen DB aus einer S7 und schreibt jeden Wechsel von "läuft" auf "Störung" mit Zeitstempel und Störcode in eine Datenbank. An einer simulierten S7 läuft das schon.
Jetzt hänge ich an der Praxis, und da habt ihr mehr Erfahrung als ich:
  1. Woher kommt bei euren Anlagen der Grund für einen Stillstand? Steht der als Störcode in der SPS, nur als Meldetext im HMI, oder muss ihn jemand von Hand eintragen?
  2. Wie trennt ihr Kurzstopps (Stau, Lichtschranke kurz belegt) von echten Störungen?
  3. Wird so eine Erfassung im Alltag wirklich genutzt, oder schläft die Auswertung nach ein paar Wochen ein?
Hintergrund: Ich prüfe mit einem Freund, ob daraus vielleicht ein Startup werden kann.
Danke und Grüße Oskar
#8118538
Jedes Aggregat hat seine Alarmbits(Meldungen, Warnungen und Störungen). Am Ende jedes FCs oder FBs werden die Bits in jeweils einen Global DB mit entsprechendem Adressoffsets transferiert. Die Alarme werden in den FBs auf Grund der z.B. Rückmeldungen vom Profinet, Meldeausgängen von Komponenten oder Ist-/ Sollwertabweichungen generiert.
Zu den Global DBs gibt es eine Tagliste, die in die HMI Software eingespielt wird. In dieser ist jedem Bit ein Meldetext zugeordnet. Das HMI greift auf die Global DBs zu und zeigt es dann entsprechend an. Zusätzlich geht jeder Alarm in die Cloud und wird dann da für andere Systeme weiterversrbeitet, Auswertungen und co.
