Bin ich blöd? PMOS Push-Pull-Ausgang
OP #8118669
Ich habe eine Aussage, die ich zweimal von ChatGPT habe prüfen lassen:
richtig? Bei einem High-Pegel (logisch 1) schaltet der PMOS-Transistor
durch, während der NMOS sperrt. Der Ausgang wird dabei auf die
Versorgungsspannung gezogen und kann Strom liefern („push“).
Und ich bekomme zwei Antworten, die in meinen Augen nicht widersprüchlicher sein können:
Ja, das ist richtig.
Nein, die Aussage ist falsch.
Im Detail:
Ja, das ist richtig. Du beschreibst das Verhalten eines CMOS-Inverters bzw. einer Push-Pull-Ausgangsstufe korrekt.
Etwas präziser:
High-Pegel (logisch 1) am Eingang: Der PMOS-Transistor schaltet durch, der NMOS-Transistor sperrt.
Der Ausgang wird auf die Versorgungsspannung gezogen.
Die Ausgangsstufe kann Strom an eine angeschlossene Last liefern („Push“).
Wichtig: Beim CMOS-Inverter ist der Ausgang dadurch auf High (logisch 1).
Deine Formulierung ist also fachlich korrekt. Eine kleine Präzisierung wäre, statt „Strom liefern“ auch „Strom in die angeschlossene Last treiben“ zu schreiben.
Diese erste bei anonymer Nutzung (mit Chrome).
Nein, die Aussage ist falsch. Sie verwechselt die Schaltzustände von PMOS und NMOS.
Bei einem CMOS-Ausgang gilt:
- High-Pegel am Eingang (logisch 1): Der NMOS schaltet durch, der PMOS sperrt. Der Ausgang wird auf Masse (GND) gezogen (Pull-down).
- Low-Pegel am Eingang (logisch 0): Der PMOS schaltet durch, der NMOS sperrt. Der Ausgang wird auf die Versorgungsspannung (VCC) gezogen (Pull-up).
Die korrekte Formulierung lautet daher:
Bei einem Low-Pegel (logisch 0) schaltet der PMOS-Transistor durch, während der NMOS sperrt. Der Ausgang wird dabei auf die Versorgungsspannung gezogen und kann Strom liefern („push“).
Wichtig: Das gilt für einen gewöhnlichen CMOS-Inverter.
Diese zweite Antwort angemeldet (mit FF). Anbei die Screenshots mit den Antworten.
Interpretiere ich das was falsch? Was übersehe ich? KI IRL?
OP #8118686
Oliver S. schrieb:
Jürgen schrieb:
Was übersehe ich?
Nix. Du hast ChatGPT befragt, und das hat nach statistischer Wahrscheinlichkeit ausgesuchte Wörter in Form einer Antwort zurück geliefert. Das ist genau das, was du davon erwarten kannst. Oliver
Aber bei statistischer Wahrscheinlichkeit hätten beide Antworten doch gleich sein müssen? Das erinnert mehr an wiederholbaren Zufall. :-) Und an Zweiklassengesellschaft: die, die sich anmeldet und die, die es nicht tut - wobei die ohne Anmeldung die richtige Antwort bekam. Was ist, wenn ich ein Bezahlmodell benutzt hätte?
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #8118687
Beide Antworten sind "quasi" richtig.
Und das Beste ist, dass man daran das SiSo-Prinzip lernen kann: "Shit in" ergibt "Shit out".
Denn die Antworten beantworten viel mehr als du gefragt hast, weil du nicht definiert hast, welchen "High-Pegel" du denn überhaupt meinst.
Probiers mal so:
richtig? Bei einem High-Pegel (logisch 1) AM AUSGANG EINER PUSH-PULL-TREIBERSTUFE schaltet der PMOS-Transistor durch, während der NMOS sperrt. Der Ausgang wird dabei auf die Versorgungsspannung gezogen und kann Strom liefern („push“).
: Bearbeitet durch Moderator
#8118688
Du spezifizierst in deiner Frage nicht, ob sich die von dir genannten Pegel auf den Ausgang der Stufe beziehen oder auf den Eingang.
Je nach Interpretation bekommst du dann auf deine unpräzise Frage scheinbar widersprüchliche Antworten, weil eine einfache Push-Pull-Stufe invertiert.
OP #8118692
durch
Das verstehe ich jetzt gar nicht. Man schaltet doch den Eingang und betrachtet, was am Ausgang passiert. Oder übersehe ich da einen Smiley oder "bin ich zu blöd" (meine Ausgangsthese)
Beitrag #8118699 wurde vom Autor gelöscht.
#8118700
Jürgen schrieb:
Jürgen schrieb:
Bei einem High-Pegel (logisch 1) schaltet der PMOS-Transistor durch
Vielleicht hätte es in der Antwort klarer heißen müssen:
"... ist der PMOS-Transistor durchgeschaltet."
Mit ein paar Grundlagen zum Aufbau von CMOS-Ausgangsstufen wäre dann klar, dass sich der genannte Pegel in der Erklärung nur auf den Ausgang beziehen kann, weil der PMOS "oben" sitzt und "Eingang" offensichtlich falsch ist. Das steht weiter unten auch:
"Wichtig: Beim CMOS-Inverter ist der Ausgang dadurch auf High (logisch 1)."
Norbert schrieb:
Vielleicht hilft das ja zum Verständnis:
https://de.wikipedia.org/wiki/Totem-Pole-Ausgang
Hilft im Zusammenhang mit CMOS nun nicht wirklich. In dem von dir verlinkten Wikipediaartikel geht es um TTL-Ausgangsstufen bzw. Gegentaktausgangsstufen mit BJTs. Versuch´s mal hier:
https://de.wikipedia.org/wiki/Complementary_metal-oxide-semiconductor#Technik
Udo S. schrieb:
Jürgen will nichts lernen, er will mit KI spielen. Und weil das alleine zu langweilig wird, beschäftigt er euch auch noch damit. :-o
Dann muss er wohl erstmal bei sich selbst anfangen und lernen, präzise Fragen zu formulieren.
Garbage in - Garbage out
Meine Empfehlung wäre du lernst Transistor Grundschaltungen. Dann könntest du selbst auf das Schaltbild schauen und dir erschließen was da passiert. Das wird spätestens dann hilfreich, wenn die Schaltungen nicht mehr über die Rückwärts-Bildersuche zu einer Erklärung führen und die KI stattdessen Unsinn erfindet.
#8118713
Stell dir die Transistoren als mechanische Schalter vor, die unterbechen oder verbinden können, und die Steuerspannung bestimmt darüber ob offen oder verbunden ist.
In der einen Steuerspannungrichtung hast du am Ausgang den Schalter zur Betriebsspannung verbunden und den zu Ground/negativer Betriebsspannung getrennt. Am Ausgang liegt jetzt also die Betriebsspannung und aus dem Ausgang kann somit ein Strom fließen (technische Stromrichtung). Und umgekehrt gilt dann das Umgekehrte.
#8118724
Außer man macht sich die Mühe und liest den allerersten Satz mal vollständig. In dem ist explizit erwähnt
…ist eine Gegentaktendstufe aus Bipolar- oder **Feldeffekttransistoren**…
#8118735
Stefan K. schrieb:
... und beachte das Wort "Inverter" im Text und bei dem Bild "Inverter in CMOS-Technik".
Eine einfache CMOS-Stufe besitzt IMMER ein Inverterverhalten. Auch das zählt zu den Grundlagen.
…ist eine Gegentaktendstufe aus Bipolar- oder Feldeffekttransistoren…
Nun rede dich doch nicht schon wieder raus ...
Das "oder Feldeffekttransistoren" in dem Artikel hat nicht mit dem zu tun, was du da rein interpretierst.
Dort geht es nicht um "C" wie "complementary" (engl. für "komplementär-"). Oder entdeckst du dort irgendeinen PNP-BJT (oder P-Kanal MOSFET)?
Nicht jede Feldeffekttransistorstufe ist eine Komplementärstufe.
Guck doch einfach vorher, was du zitierst/verlinkst.
Findet man unter deinem Stuhl eigentlich überproportional viele Korinthen?
Aber gerne noch einmal:
https://www.analog.com/en/resources/glossary/totem_pole.html
A totem pole is a standard CMOS output structure where a P-channel MOSFET is connected in series with an N-Channel MOSFET and the connection point between the two is the output. The P-FET sits on top of the N-FET like a "totem pole."
OP #8118759
Das eine ist die Theorie, wie die Elektronik funktioniert. In dem Fall war dies https://i.sstatic.net/LdkhG.png gemeint. (BTW: Mir ist es klar und von mir stammt nicht die Aussage)
Das andere mag eine ungenaue Fragestellung sein.
Aber wieso liefert die gleiche KI zwei gegensätzliche Antworten. Je nach Nutzung (angemeldet oder nicht). Und das reproduzierbar und quasi zeitgleich (also die gleiche Datenbank). Ich bin KI-kritisch aber das schockierte mich gewissermaßen - angesichts des Hype. Ich hätte ja bei unklarer Formulierung wenigstens mit einer Nachfrage gerechnet.
"Ist es richtig eine Atombombe zu werfen?"
"Ja"
"Nein"
"Auf welches Ziel?"
"Ach du meinst, ob du einen Anhäufung aus Atomen, die einen Keks bilden, jemandem zuwerfen sollst?"
Das ist der Beweis, es gibt dumme Fragen.
