Hallo in die Runde,
ich möchte für meine Modellbahn die Möglichkeiten der Rückmeldung erweitern. Ich nutze eine Central-Station 3 von Märklin. Angeschlossen ist ein S88-Link. Über den dort vorhandenen S88-N-Bus möchte ich selbst Meldungen senden. Am S88-Link kann man einstellen, ob der Bus mit 5 oder 12 Volt betrieben werden soll. Märklin empfiehlt 12 Volt.
Ich habe auf einem Breadboard zwei CD4014B kaskadiert. Vdd und Vss kommen über den Bus und sind jeweils direkt an den Sockeln mit 100 nF entkoppelt. DS liegt am zweiten 4014 auf Vss, sein Q7 geht zum DS des ersten 4014. Der erste 4014 sendet die Daten über seinen Q7 auf den Bus.
Im Prinzip funktioniert es auch. Ist beispielsweise am ersten 4014 D3 high und am zweiten D4, wird das an Q7 des ersten 4014 so auf dem Bus ausgegeben.
Aber wenn an beiden 4014 der gleiche Input high ist, tritt ein Fehler auf. Dabei gibt es zwei Fehlerbilder: statt DN vom zweiten 4014 wird DN-1 ausgegeben statt DN vom zweiten 4014 wird DN und DN-1 ausgegeben.
Merkwürdig ist, dass der Fehler nur auftritt, wenn Vdd 12 Volt ist. Nutze ich 5 Volt, funktioniert alles ohne Probleme.
Die CD4014 habe ich bereits ausgetauscht. Auch das Board und die Jumperkabel.
Habt ihr eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
Anbei ein paar Screenshots, die das Verhalten visualisieren. An beiden 4014 ist D7 high.
Vielen Dank fürs Lesen Norbert
Noch ein Nachtrag: Ich bin Informatiker, habe aber von Elektronik nur Grundkenntnisse. Ich bitte daher um Nachsicht, falls ich etwas grundsätzlich falsch gemacht habe oder Unsinn geschrieben habe.
