Reparaturtipp gesucht für Alugehäuse Flansch
OP #8118929
ich habe hier eine wetterfeste AUssen-Kamera, welche durch einen Sturmschaden beschädigt wurde.
Am Kamera-Gehäuse ist (war) ein Flansch angegossen. Durch diesen Flansch gehen Kabel vom Kamera-Fuss (Wandmontage) in das Kamera-Gehäuse hinein. Die Kabel sind im Flansch vergossen.
Wie man sieht, wurde der Flansch gewaltsam vom Gehäuse abgerissen. Einkleben des abgerissenen Teils ist keine Option, das hält keinen Tag. Später mal mit irgendwelchen Kleber abdichten ist sicherlich notwendig und sinnvoll.
Nur: Welches mechanische Teil könnte ich verwenden, um den Flansch wieder mit dem Gehäuse zu verbinden?
Normalerweise lassen sich die Adern in der Kamera irgendwo ausstecken oder sonstwie trennen (ablöten/auspinnen etc.) Dann das ganze Vergußzeug mit einem "Dremel" oder ähnlich entfernen. Das Loch im Kameragehäuse für eine PG oder metrische Verschraubung passend machen und damit alles wieder zusammen bauen. Diese Verschraubungen gibt es in Kunststoff und Metall (sogar Edelstahl).
Für den Fall daß das Abstecken nicht möglich ist gibt es auch teilbare Verschraubungen (allerdings kenne ich die nur in Kunststoff, siehe Bild)
