ich habe einen kostenlosen Funk-Adventskalender für Einsteiger gebaut: 24 Experimente mit Arduino Uno und Nano auf dem Steckbrett, ohne Löten, plus zwei Bonus-Türchen mit WebSDR. Entwickelt habe ich ihn zusammen mit einer KI (Claude, über Claude Code). Hier ein Erfahrungsbericht, was dabei gut lief und wo es erst am echten Steckbrett geknallt hat.
https://craebby.github.io/funk-adventskalender/ Quellcode (MIT): https://github.com/craebby/funk-adventskalender
Die Aufteilung: Idee und Konzept kamen von mir. Ich habe vorgegeben, dass es ein Funk-Kalender wird, und ziemlich genau, was an welchem Tag passieren soll, vom Mitlesen der Funk-Thermometer (mache ich zu Hause täglich fürs Smarthome) über die eigene 433-MHz-Fernbedienung bis zur Atomuhr. Die KI hat den Brückenschlag über die ersten Einsteiger-Tage ausgearbeitet und dann umgesetzt: alle Sketches, die Tagestexte, die Webseite und die Steckbilder. Die Steckbilder sind kein Fritzing, sondern SVGs aus einem Python-Skript, das auch prüft, ob ein Loch doppelt belegt ist. Alle Sketches wurden mit PlatformIO für Uno und Nano testkompiliert. Das alles ging erstaunlich schnell.
Danach habe ich jeden Tag mit eigenen Teilen nachgebaut (Uno R3, Nano-Klon mit CH340, großes Steckbrett). Dabei kam einiges ans Licht:
- Offener ADC-Eingang: Mit langem Draht übersteuerte er sofort, der geplante "Kabelsucher" wurde zum "Brumm-Melder". Und beim Wechsel vom Poti-Kanal auf den offenen Eingang sprach der ADC-Multiplexer über, das war erst mit verworfenen Messungen nach dem Kanalwechsel weg.
- Funk-Thermometer (Tag 17): rc-switch erkennt keine Wetter-Sensoren, also ein eigener PPM-Decoder für Nexus und inFactory. Der kompilierte sofort, brauchte am echten 433-MHz-Empfänger aber rund sechs Anläufe: abgeschnittene Telegramme, Störpulse, mal kam gar nichts. Erst als ich Rohdaten geliefert und die KI den Decoder am PC gegen diese Daten und gegen rtl_433 simuliert hat, lief es stabil. Rückblickend hätte das am Anfang stehen müssen.
- DCF77 (Tag 23): Der erste Decoder lief in der Simulation, am echten Modul neben PC und Transceiver aber nicht. Ein kleiner Logger-Sketch hat 5 Minuten Rohflanken aufgezeichnet: 25 bis 40 % der Sekundenmarken fehlten oder waren zerfasert, der Nano-Takt lief rund 1 ms pro Sekunde weg. Der echte Arduino-Code wurde dann am PC mit diesen Aufnahmen abgespielt (mit ein paar Stub-Funktionen für millis und digitalRead). Ergebnis ist ein Decoder, der wie eine Funkuhr mehrere Minuten übereinanderlegt und erst anzeigt, wenn zwei Minuten zusammenpassen. Den Rest hat der Platz am Fenster erledigt.
- Menschliche Stolperfallen, die keine KI vorhersieht: Pin 4 statt A4 gesteckt, "Nano Every" statt "Nano" in der IDE ausgewählt (jtagmkII-Fehler), PON und TCO am DCF-Modul vertauscht, nach einem Neustart sprang der Port von ttyUSB3 auf ttyUSB2. Das steht jetzt alles als Hinweis im Text.
- Didaktik: Die Reihenfolge zweier Tage war unlogisch, ein Kabel im Steckbild verwirrte, ein Tag brauchte zwei Programme auf zwei Boards und war ohne Tabelle nicht zu verstehen. Das fällt erst beim Nachbauen mit Einsteiger-Brille auf.
Mein Fazit: Die KI ist stark darin, eine Vorgabe in Code, Texte und Werkzeuge drumherum umzusetzen. Sie sieht aber das Steckbrett nicht. Am meisten gebracht haben echte Messdaten früh in den Prozess zu holen (Logger-Sketch, Rohdaten, Abgleich gegen rtl_433) und den echten Code am PC gegen diese Daten laufen zu lassen. Und: Jeder Tag muss einmal von einem Menschen nachgebaut werden.
Ich freue mich über Kritik, Fehlerberichte und Erfahrungen von euch, gern hier oder als Issue auf GitHub.
