ich versuche gerade den Fehler an einer Bosch Serie 8 Waschmaschine (E-Nr. WAV28G40 /04, Type WNM64H, FD 0109) auf Platinenebene einzugrenzen und sie so vor dem Schrott zu bewahren. Ich hoffe auf eure Einschätzung zur Schaltung/Versorgung der Bedieneinheit.
- Vorgeschichte Vor ca. 4 Wochen ist die Maschine im laufenden Betrieb von einem 40 cm hohen Podest gerutscht und lief kurz gekippt weiter.
Danach gab es Phantomauslösungen an den Tasten der Bedieneinheit. Nach Ausbau und Reinigung der Bedienplatine mit Isopropanol (es war etwas Feuchtigkeit darauf) lief die Maschine 4 Wochen lang wieder völlig störungsfrei.
- Aktuelles Fehlerbild Zunächst war die Maschine in der Home Connect App offline; am Gerät selbst ließ sich noch ein Programm wählen, aber nicht mehr starten.
Nach dem Ziehen und Wiedereinstecken des Netzsteckers bleibt die Bedieneinheit komplett tot: Display dunkel, Touch-Sensoren unbeleuchtet, keinerlei Reaktion oder Piepton beim Drücken des Ein-/Aus-Tasters.
Beim Einstecken des Netzsteckers klickt unten am Leistungsmodul kurz ein Relais (Muster 1 - 2 - 2 - 2 - 1), danach herrscht Stille. Die Standby-Leistungsaufnahme der Maschine liegt bei ca. 3–4 W.
- Bisherige Messungen & Prüfungen Bedienplatine: BSH/Diehl-Bezeichnung 8001066579 / LC_UIM_X_2_BO_10 / EPW61271 (auf der Platine sitzt ein STM32-Mikrocontroller, ein Piezo-Summer sowie ein ZIF-Stecker für das angeschlossene Display-Modul).
Versorgung am Bus-Stecker: Am 5-poligen Stecker oben an der Bedienplatine liegen stabil 9 V DC an (auch unter Last im angesteckten Zustand unverändert).
Home Connect / Bus-Aktivität: Sobald die Maschine am Netz hängt, geht sie in der Home Connect App wieder ganz normal online (ein Fernstart wird nur verweigert, weil „Fernstart“ erst am Gerät aktiviert werden muss).
Taster & Optik: Drehknopf demontiert und die beiden Mikroschalter darunter (u. a. Ein-/Aus-Taster) mit dem Multimeter durchgemessen – beide schalten sauber durch. Optisch unter der Lupe sind weder Risse noch Korrosion oder Auffälligkeiten an den Lötstellen erkennbar.
Peripherie: Testweises Abklemmen von Motor (U/V/W) und Laugenpumpe am Leistungsmodul ändert nichts am Verhalten.
- Fragen zur weiteren Eingrenzung Kann man aus der Kombination 9 V DC stabil vorhanden + Home Connect online + Mikroschalter schalten sauber + UI-Modul komplett tot (auch kein Summer-Ton) sicher schließen, dass der Fehler auf der Bedienplatine (8001066579) liegt – oder kann das Leistungsmodul bei BSH-Steuerungen trotz anliegender 9 V das Aufwecken der UI verhindern?
Kennt jemand die grobe Versorgungs-/Bus-Architektur dieser Serie-8-Bedienplatine (LC_UIM_X_2_BO_10) und kann mir sagen, an welchen Spannungsreglern / Messpunkten neben dem STM32 bzw. unter dem Display ich als Nächstes die interne 3,3-V- / 5-V-Erzeugung und den D-Bus prüfen sollte?
Hier findet ihr weitere Fotos: https://photos.google.com/share/AF1QipNzgTN6C1E9xCgFYZ9DGlGWLTiTVPNOgg1LiZX209PJJr-MVNKy-kSvBpzhEV6dXg?key=ektGOW1OTnE4Ny05eVF3VmZCQ3UyTWNtck9RcWh3
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Gruß, Hendrik
