Suche Handscope mit langer Akulaufzeit?
OP #8119116
Hallo, ich habe ein OWON HDS242 und ein JDS2022A Hand-Oszilloskop, die sind von der Funktion, wenn man sich in die Menuführung eingelesen hat i. O. Als Akku sind da 2Stk 18650 mit 3000mA/h. Eigentlich müsste die Betriebszeit mit Akku 3 - 4 Stunden sein, aber nach ca einer halben Stunde kommt low Bat. Kann mir jemand ein Handoszi empfehlen das eine deutlich längere Betriebszeit mit einer Akkuladung hat? MfG Hans
#8119120
Ich würde dir als erstes empfehlen die Akkus zu überprüfen und ggf. zu tauschen. Deine genannte Differenz ist nicht normal.
Mach mal ein Foto von den Akkus, oder schreib zumindest die Marke dazu. Liegen die intern parallel oder in Reihe? Wenn sie parallel sind, würde es sich anbieten, da weitere Zellen, ggf. extern, dazuzuschalten. Aus defekten Akkupacks für Werkzeuge oder Laptops kann man genug brauchbare Zellen "ernten". Da sind meist nur ein oder 2 Zellen breit von.
(Firma: Hobbytheoretiker) #8119126
Neukauf der Geräte mit neuem Akku drin. Es gibt bessere Geräte, aber den Preis willst Du sicherlich (auch) nicht zahlen.
Wie lange hast Du das Gerät schon?
Wie lange lief das Gerät mit Akku, als es neu war?
Hast Du schon mal gemessen, ob die Akkus nur unbalanciert sind? (BMS ohne Balancer)
Die beiden Akkuzellen sind nur quasi parallel, dabei aber mehrfach gegenseitig, eingangs- und ausgangsmässig verriegelt.
Dadurch lässt sich jede Zelle jederzeit einzeln und unabhängig vom jeweiligen Ladezustand wechseln.
Also genaue Zellenbezeichnung oder Bild einstellen und Fragen beantworten.
Wie alt sind die Zellen?
Welche Spannung weisen die Zellen nach Vollladung im Oszi auf? Bei welcher Akkuspannung schalten sich die Oszis ab?
#8119146
Nick schrieb:
Im HDS242 sind einfach zwei Zellen in einem Batteriefach. Die Alten entsorgen und Qualitätszellen einlegen. Fertig!
Erst einmal die vorhandenen Akkus testen und auch die Stromaufnahme des Oszi messen. Vielleicht hat das Gerät einen defekt, dann nutzt der Austausch der Akkus nichts.
(Firma: Starfleet) #8119151
Ja und ? "low Bat-Anzeige" bedeudet nicht unbedingt, das der Akku kurz vor Grundleere steht, da kann schon mal die Berechnung der Restlaufzeit arg daneben sein.
Apple hatte mal ein Problem, das angeblich die Empfangsfeldstärke zu gering ist. War aber nur die Software die etwas eigen die "Balkananzeige" ansteuerte.
https://www.heise.de/news/Antennagate-20-Bytes-Code-loesten-iPhone-4-Skandal-aus-10745703.html
Und dann wäre noch die Frage, ob die Akkus tatsächlich voll geladen wurden, manche müßen dafür schon mal einige Stunden (bspw. 8h) ans Netz. Und manche Ladeschaltungen/-geräte sind halt Ampere-mäßig ein bißchen schwach auf der Brust, die "alten" für USB bspw. .
(Firma: 1984now) #8119159
Kauf' bessere Akkus!
Das Thema hatten wir übrigens in ähnlicher Form schon mal.
