Bauteil Identfizierung
OP #8119197
bräuchte mal Euro Hilfe. Weiß zufällig jemamd was das auf dem angehängtem Foto für ein Bauteil (Aufschrift DK220 845C) ist. Die Platine ist von einem Samsung Bilderrahmen. Würde das Bauteil austauschen, da es sehr laut fiept. Danke
Gruß Thomas
ANLEITUNG zum Selbersuchen:
= das zentrale Bauteil aus dem bestehenden Foto komplett freistellen (nur noch dieses drauf)
= das neue Foto dann an die GOOGLE Bilder Inverssuche schicken
Ergebnis:
" Übersicht mit KI Auf der Leiterplatte ist eine geschirmte SMD-Leistungsinduktivität (Speicherdrossel) mit der Aufschrift DK220 und dem Code 845C zu sehen. "
(die immer fehlenden 2-fachen Zeilenumbrüche nerven und erfordern Nacharbeit)
DANKE
AN
DIE
MODERATION
FÜR
DIESE
UMSTÄNDLICHKEIT
DANKE
DANKE
DANKE
OP #8119258
Danke für die schnellen Antworten. Ich höre das fiepen nicht mehr, aber meine Ohren sind auch nicht mehr die Besten. Meine Frau hört es laut und wenn man im Akkubetrieb den Finger drauf hält wird es leise sagt sie. Hab nochmal Vorder- und Rückseite fotografiert und angehangen. Vielleicht kann jemand darauf den Übeltäter ausmachen. Ich habe eine Heißluft-Lötstation.
@ Klaus habe mit Google Lens versucht war mir dann aber unsicher
Danke
Gruß Thomas
Drosseln können schon fiepen.
Also ich würde versuchen ob ein mechanisches fixieren der Drossel, durch zusätzlichen Kleber oder Silikon die Schwingungen ausreichend dämpft.
Zweites Bild der Vollansicht, rechter Platinenrand, 33 = 33 µH, die kann unter Umständen auch der Übeltäter sein.
Drosseln löten sich nicht ganz so locker, vor allem die neue rein, darf dabei nicht zu heiß werden sonst fiepen die unter Umständen gleich wieder.
Klaus F. schrieb:
Ergebnis: " Übersicht mit KI Auf der Leiterplatte ist eine geschirmte SMD-Leistungsinduktivität (Speicherdrossel) mit der Aufschrift DK220 und dem Code 845C zu sehen. "
Danke dir für diese überaus hilfreiche Info. Allerdings: wer das lesen kann, wusste es schon vorher. Du hättest die Info als Audio-File für Analphabeten hochladen sollen.
Beitrag #8119294 wurde von einem Moderator gelöscht.
