Hallo Ernest,
Ich denke, Ersatz des Kabels alleine ist wahrscheinlich nicht genug. Vorwegs, solche Kabel gibt es fast überall in ausreichender Qualität:
https://www.amazon.ca/s?k=mcx+to+sma&gad_source=1&hvadid=671287085187&hvcampaign=888142446&hvdev=c&hvexpln=0&hvlocphy=9001365&hvnetw=g&hvocijid=10493417915388194429--&hvqmt=e&hvrand=10493417915388194429&hvtargid=kwd-296638986682&hydadcr=1497_13637740&mcid=a7302ba2f9d537b59882b5093ddaf086&tag=googcana-20&ref=pd_sl_66q3blxnjc_e
(Tut mir leid, wegen der langen Link von Amazon, falls sich jemand daran stört. Die machen es einem nicht leicht und ich wollte aber die Übersichtsseite zeigen.)
Zurück zum GPS. Ich würde raten, Dir die Art der Montage genau anzusehen, um festzustellen wie man den Anschlussteil vor der Seeluft trennen kann. Falls Dein GPS ein halbsphärisches Aufbauteil ist, wo zwischen Auflage und Antenne das GPS mittels Dichtungsring aufgeschraubt ist, überprüfen, ob es da Undichtigkeiten gibt oder geben könnte.
Falls Dein bisheriges Kabel den Elementen ausgesetzt war, dann musst Du es entsprechend schützen. Da Du ja von MCX sprichst habe ich den Eindruck, Dein GPS ist nicht für den Marineeinsatz vorgesehen. Falls dies der Fall ist, solltest Du Dir Gedanken machen wie man das Teil umbauen könnte, damit es abgeschlossen ist.
Eine zweite Möglichkeit wäre, ein Marine GPS zu finden, dass vollkommen abgedichtet ist. Die sind nicht mehr so teuer. Falls das nicht möglich ist, dann gilt, Gehirnschmalz einzusetzen.
Mach mal ein Bild vom GPS und seiner momentanen Befestigung.
MCX und SMA Verbinder sind nicht wetterfest. Also müssen sie von der Aussenluft geschützt werden und Dir was entsprechendes einfallen lassen.
Wenn alle Stricke reissen, könnte man noch überlegen den MCX Teil mit Säurefreien Silikone Sealant abzudichten. Sieht aber nicht schön aus und es fraglich ob Dein GPS dicht genug ist. Das gleiche gilt für die SMA Seite.
Mehr fällt mir momentan nicht ein,
Gerhard
