KiCad und Python, die Schlange beißt mich
OP #8119281
Vorweg, ich fremdele mit Python. Ist nicht meins. Ich brauche einen Kick.
Es geht um ein Plugin zur Generierung eines Workfiles für einen SMD-Bestücker. Fnktioniert soweit, ich bekomme es aber nicht hin die Koordinaten eines Footprints mit der Referenz "Fiducial" zu speichern, der Stingvergleich tut es nicht. Der String namens content wird aber korrekt korrekt befüllt und ausgegeben.
Scheint ich habe Tomaten auf den Augen...
Ein Ausschnitt:
    Reference = str(module.GetReference())
    Value = str(module.GetValue())
    Fiducial_X = "0"
    Fiducial_Y = "0"
   # if Reference == "Fiducial":
    if "du" in Reference.casefold().strip():
        Fiducial_X = X_POS
        Fiducial_Y = Y_POS
    index = int(Feeder)
    Type='  '+md
    content=Reference+","
    content+=Value+","
    content+=Package+","
    content+=X_POS+","
    content+=Y_POS+","
    content+=Rotation+","
    content+=Head[index]+","    # Head
    content+=Feeder+","      # Feeder
    content+=Mount_Speed[index]+","    # Mount Speed (%)
23
    content+=Pick_Height[index]+","    # Pick Height(mm)
24
    content+=Place_Height[index]+","  # Place Height(mm)
25
    content+=Place_Mode[index]+","    # Mode
26
    content+=Place_Skip[index]+lsep    # Skip
Uwe
OP #8119300
Stefan H. schrieb:
Müsste das nicht wie folgt sein: Ein Ausschnitt:
content+=Fiducial_X +","
content+=Fiducial_Y +","
Nein, die Fiduical - Koordinaten sollen nicht in den content-String, (Da sind sie ja sogar derzeit auch) sie sollen an anderer Stelle verwurstet werden. Das Problem ist daß sie garnicht erst gespeichert werden. Weil der Vergleich mit dem Referenzstring nicht funktioniert.
Uwe
Ich weiß ja nicht was dein Code soll. Was mich irritiert ist, dass du schreibst:
` # if Reference == "Fiducial":
Die Raute # bedeutet Kommentar, d.h. der Vergleich findet nicht statt. Das ist dir bewusst oder?
OP #8119318
Stephan S. schrieb:
Die Zeile 7 ist eine offensichtlich auskommentierte Alternative zu Zeile 8.
Ja. Es gab viele Versuche %-(
Wenn ich vor dem Vergleich die Zeile:
Reference = "Fiducial"
einfüge funktioniert das. (Beide Varianten)
Scheint irgendetwas mit dem Format des Strings (von pcbnew) zu tun zu haben.
Uwe
