Im letzten Winter sind mir meine LiFePO4-Akkus kaputt gegangen, weil es ihnen im Geräteschuppen zu kalt wurde. Um das bei den neuen Zellen zu vermeiden, hätte ich sie gerne beheizt. Ein paar ältere Themen habe ich schon gefunden, aber treffen nicht so ganz auf die Anforderung, dass ich bei unter 7 °C auf höchstens auf 15 °C heizen möchte. Die Heizmatten und Spiegelglasheizfolien heizen ja ständig. Bevor ich jetzt wieder wild drauflosbastle, frage ich lieber, bevor es heisst: "Warum hast du nicht....?"
Ich habe noch eine Solarpanele auf dem Geräteschuppen, die dazugehörige 12V-Anlage nutze ich nicht, weil mind. ein Akku einen Schaden hat, für Heizmatten für die neue 8s-24V-Anlage reicht es aber noch locker.
Spiegelheizfolie 12 V 8W für 3,80 € pro Stück klingt bezahlbar:
Und jetzt die Frage, wie regelt man das, dass die Heizung erst anspringt, nachdem die Temperatur unter 7 °C fällt und die Temperatur nicht über 15 °C steigt ?
Schaltplan Googeln, verstehen, Einzelteile kaufen, zusammenlöten, in ein
Gehäuse bauen. Kostet mehr als ein Fertiggerät.
Ich habe den Eindruck, dass du darauf wartest, dass eine Lösung vom
Himmel fällt.
Das wäre mir am liebsten.
Mir ist aber auch gerade eine Salamischeibe von den Augen gefallen.
Ich habe noch einen ESP32 im Geräteschuppen, der ja auch analoge Eingänge hat.
Den könnte ich erweitern, damit er mir auch einen NTC ausliest und entsprechend ein Relais schaltet, welches die Heizmatte schaltet.
Wheatstonsche Brückenschaltung mit einem Deiner NTC, ein Operationsverstärker, ein Leistungstransistor und anstelle einer Heizfolie einfache 12V-LED anschließen. Du heizt mit der Abwärme und hast eine sichtbare Kontrolle über die Aktivität.
An meinem BMS kann man einstellen, dass es ab X °C nicht mehr läd/entläd.
Das nutzt mir aber nichts gegen die zu niedrige Temperatur, da hilft nur eine Heizung.
Es gibt genügend, deren Akkus sterben trotz Heizmatte. Das liegt aber an der Position des Akkus, sowie dem mechanischen Aufbau von Akku und Heizmatte. Ungleichmäßige Erwärmung, bzw. Temperatur, des Akkus ist deren Problem.
Und den DS18B20 klemme ich dann zwischen die Zellen, oder wie ?
Ich habe zwischendurch den Künstlichen Idioten (KI) gefragt, der meint, ich soll den 65 kOhm-NTC mit Spannungsteiler an einen analogen Eingang des ESP32 anschliessen. Ein BME280 liest die Lufttemperatur, der NTC die Akkutemperatur und schaltet ein Relais.
Irgendwelche Einwände?
Es geht mir nicht um 18650 Li-Ion-Zellen, auch nicht um die Kapazität oder Innenwiderstand von LiFePO4-Zellen und nicht um die Lagertemperatur, sondern um eine Heizung, die die Zellen zwischen 5 °C und 15 °C heizt.
Nimm einen PICO und nutze dessen interne Temp-Messung. Gewinnt keine Genauigkeitswettbewerbe, aber für die geschilderte Anwendung reicht's alle Male.
Dazu wenige Zeilen Code … fertig.
Einfach Überkopf einbauen, oder Anschlüsse vertauschen, oder mittels Schrumpfschlauch andere Farben vorspiegeln. Oder ein Pelztier ansteuern und die 'falsche Seite' nehmen.
Warum ist 'höchstens' so niedrig?
Ganz ohne Regelung würde ich permanent heizen - entweder mit reduzierter Spannung oder zwei Heizfolien in Reihe geschaltet. Alternativ die Heizung aus PTC-Widerständen aufbauen.
Perfekt wären Heizfolien, durch deren Innenwiderstand die Temperatur messbar ist. Erinnert sich noch jemand an Konstantandraht? ;-)
Da reicht auch schon ein 8-pol. ATtiny mit internem Temperatursensor,
dessen Stromaufnahme 'nachhaltiger' ist ;-)
Das ist zwar erst einmal richtig, aber wenn im Winter mit n×8W pro eingebaute Folie aus der Solaranlage geheizt wird, sind ~20mW zusätzlich auch ziemlich nebensächlich. Zumal die ja auch noch 'heizen'.
Ich weiß, es ist hier völlig egal ob man 'lächelt' oder nicht.
Am Totensonntag sind alle toternst :-(
Darum teste ich das folgende Programm auch nicht. Ebensowenig verrate ich, daß ich eine kleine Platine mit AO3400 als Schalttransistor dafür habe, die in einen USB-Stecker passt.
Temperaturregler ATtiny25
#include<avr/io.h>
#include<avr/interrupt.h>
#include<avr/sleep.h>
#define BIT(x) (1<<x)
#define SCHALTAUSGANG BIT(4) // PB4
#define TEMPSENSOR 15 // ADC4
#define TEMP_UNTEN // 285 nominell 10°C
#define TEMP_OBEN // 290 nominell 15°C
// Aufwecken des µCs
ISR(WDT_vect){// Aufruffrequenz ca. 0,25 Hz
ADCSRA=BIT(ADEN)|REFS1|0x04;// einschalten mit Teiler /128
ADMUX=TEMPSENSOR;// 1,1 V als Vref, rechtsbuendig
ADCSRA|=BIT(ADSC);// starten
while(ADCSRA&BIT(ADSC));// warten
if(ADC>=TEMP_OBEN)
23
PORTB&=~SCHALTAUSGANG;
24
if(ADC<=TEMP_UNTEN)
25
PORTB|=SCHALTAUSGANG;
26
27
28
intmain(void)
29
30
// CLKPR = 0x80; CLKPR = 0x08; // 32 kHz CPU-Takt
31
DDRB=0xff;// alle Portpins auf '0' setzen
32
WDTCR=BIT(WDIE)|BIT(WDP3);// Watchdog-Intervall auf 4 s per Interrupt
Wenn niemand etwas dagegen einzuwenden hat, nehme ich einen BME280 für die Lufttemperatur und einen NTC (~80-100 kOhm bei Raumtemperatur), welcher in der Isolierung am Akku kommt.
Der ESP32 mit Spannungsteiler schaltet dann ein Relais mit den Heizmatten.
Noch Einwände?
Bei einer simplen isolierenden Matte ohne Heizung könnte ein geeingneter Controller sowohl Heizelement als auch Regler mit Temperatursensor sein. Indem er die eigene Frequenz und die Betriebsart der erforderlichen Heizleistung anpasst. 😄
Da wir hier im 'Analogtechnik' Forum sind, wäre ein NE555 mit NTC und passend getrimmten Schaltpunkten/Hysterese angezeigt: Läuft direkt an 12 V und kann mit einem passenden Transistor (2N3055) die Heizung schalten.
KI liefert Dir die Schaltung ;-)
Du bringst mich da auf eine Idee. Wenn es kalt wird, eine 55h brennende
Friedhofskerze unter die Akkus stellen. Die werden dann mit rund 100W
geheizt.
Nein, da lagern ja auch die Flüssiggastanks, wovon schon mehrere wegen des Rosts ausgelaufen sind (man kann das Gas riechen), wegen des Asbests im Eternit möchte ich da auch lieber keine größere Explosion haben.
