Habe ein Ladegerät von Aldi, funktioniert so weit ganz gut. Jedoch mit dem Ferrex Akku von Aldi blinkt es rot ?? Kennt jemand das Problem bzw weiss Rat.Bilder im Anhang.
Messe mal am Akku die Spannungen zwischen B1- und B1+, das gleiche bei B2.
Beim Ferrex gibt es nur B+ und B-.
Bei deinem 20V Akku ist das so. Welche Spannung kannst du denn dazwischen messen?
Dann miss mal dazwischen.
Also zwischen erstem Kontakt von unten und dem viertem.
Ich messe 18,5 Volt. Den Akku konnte ich jedoch mit einem Netzteil laden. Benötigt man für diese Akkus ein anderes Ladegerät ?
Gut halbvoll.
Labornetzteil?
Benötigt man für diese Akkus ein anderes Ladegerät?
Nö, das Ladegerät sollte den akzeptieren.
Es könnte sein, dass der Temperatursensor im Akku defekt ist, oder das Ladegerät.
