Schultes Kasse S600 modular und S700 EcoTouch
OP #8119753
ich weiß nicht genau, ob ich in diesem Forum richtig bin, aber vielleicht könnt ihr mir trotzdem weiterhelfen :) wäre sehr dankbar, wenn vielleicht jemand bereits ein ähnliches Problem hatte oder eine Idee, was ich noch machen könnte.
Ich beschäftige mich hobbymäßig mit älteren elektronischen Kassensystemen und habe vor Kurzem unter anderem eine SCHULTES S700 EcoTouch sowie eine SCHULTES S600 Modular bekommen.
Ich würde beide Kassen gerne wieder vollständig funktionsfähig bekommen und mich etwas intensiver mit deren Technik und Programmierung beschäftigen. Die Geräte sollen ausschließlich privat zu Testzwecken genutzt werden…TSE Konformität ist also zweitrangig beziehungsweise gar nicht notwendig.
Leider stoße ich bei beiden Modellen auf einige Schwierigkeiten.
  1. SCHULTES S700 EcoTouch
Die Kasse startet grundsätzlich und zeigt die normale Bedienoberfläche an.
Allerdings habe ich keine passenden Bedienerschlüssel und kenne auch keine Zugangsdaten (nicht direkt…).
Bisher konnte ich Folgendes herausfinden:
  • Die Kasse startet bis zur normalen Anmeldemaske.
  • Eine Anmeldung ist bisher nicht möglich.
  • Beim Versuch, verschiedene Funktionen aufzurufen, erscheint die Meldung „Bitte melden Sie sich erst an“.
  • Die Datenbank scheint grundsätzlich vorhanden und erreichbar zu sein.
  • Bei meinen Untersuchungen konnte ich feststellen, dass PostgreSQL 9.1 verwendet wird und der Datenbankdienst über Port 15432 erreichbar ist. zwar kann ich über PostgreSQL und dem Standardbenutzernamen „schultes“ auf die interne Kassendatenbank vom PC aus zugreifen und auch Benutzernamen und Pins auslesen. Diese werden aber von der Kasse als „Geheimnummer falsch“ angezeigt, wenn ich versuche, die einzugeben.
Mich würde insbesondere interessieren, ob eine Anmeldung beziehungsweise eine neue Konfiguration auch ohne vorhandenen Bedienerschlüssel möglich ist.
Gibt es eventuell eine Möglichkeit, das System über eine Service- oder Verwaltungssoftware neu einzurichten?
  1. SCHULTES S600 Modular
Auch diese Kasse startet grundsätzlich und lässt sich über den Touchscreen bedienen.
Allerdings erscheint die Fehlermeldung E77 („Drucker offline“) beziehungsweise eine entsprechende Druckerstörung.
Der Fehler tritt bei nahezu allen Funktionen auf, beispielsweise:
  • Zwischensumme und Summe
  • Tischaufruf
  • Storno
  • Aufruf von Warengruppen
  • Managerfunktionen
Auch das Berichtsarchiv lässt sich nicht aufrufen.
Ich habe bereits testweise eine externe Tastatur angeschlossen. Diese wird grundsätzlich erkannt, allerdings konnte ich damit bisher keine Lösung erreichen.
Mich würde interessieren, ob jemand den Fehler E77 kennt und weiß, ob dieser ausschließlich auf das Fehlen des Druckers zurückzuführen ist oder ob auch eine fehlerhafte Konfiguration infrage kommt. ich habe bei dieser Kasse keinen Drucker und auch nicht die Möglichkeit, einen Bon-Drucker anzuschließen, weil ich keinen im Bestand habe
Außerdem würde ich gerne wissen, welche Möglichkeiten es gibt, die S600 Modular neu zu programmieren beziehungsweise vorhandene Einstellungen zu bearbeiten.
Allgemeine Fragen
Besonders interessieren mich folgende Themen:
  • Gibt es noch Service- oder Programmierunterlagen für diese Geräte?
  • Existiert eine PC-Software zur Konfiguration der S600- und S700-Systeme?
  • Hat jemand Erfahrungen mit dem Aufbau und der Verwaltung der SCHULTES-Datenbanken?
  • Gibt es möglicherweise ehemalige SCHULTES-Techniker oder andere Besitzer dieser Kassensysteme hier im Forum?
Mir geht es ausdrücklich nicht darum, die Kassen gewerblich einzusetzen, sondern die ältere Technik kennenzulernen, Fehler zu beheben und die Geräte wieder funktionsfähig zu machen.
Über Hinweise, Erfahrungen oder technische Unterlagen würde ich mich sehr freuen. :)
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
