BMAX B5A Pro, mit Abstürzen - Fehlersuche
OP #8119988
Liebes Forum,
ich bin günstig an einen BMAX B5A Pro MiniPC gekommen. Günstig, weil das System immer wieder abstürze.
Hardware:
Bisher getestet/beobachtet:
  • Selbst im BIOS nach ein paar Minuten Bildfehler oder gar einfrieren möglich - nicht immer. Temperatur bei den Tests vergleichbar - noch Ideen?
  • Mit Linux cpufreq-Governor performance läuft das System etwa 3 Minuten stabil und kann auch belastet werden. Dann friert es ein oder startet neu.
  • memtest86+ 64 über 3 Stunden stabil, 4 Passes GOOD
  • Am Labornetzteil keine Änderung/Besserung/Verschlechterung im Vergleich zum Steckernetzteil
  • Wärmeabfuhr scheint gleichmäßig, Wärmebildkamera vorhanden
Als nächstes würde ich einmal mit OCCT https://www.ocbase.com/occt-personal-use die CPU stressen und beobachten.
Wenn ihr eine Idee habt, gerne her damit. Vielen Dank!
Viele Grüße & schönen Abend
#8120207
Habe mir vor einiger Zeit einen BMAX B6 Pro Mini PC gegönnt. Nach ca. 2-3 Std. rumspielen mit dem Teil - zack, aus. Konnte den Rechner, soweit ich es noch weiß, auch nicht mehr einschalten. Dachte zuerst - toll, kaum benutzt und schon defekt, was bei einer Bestellung aus China natürlich besonders erfreulich ist. Am Ende hat sich herausgestellt, dass das mitgeliefert grottige Netzteil nur noch eine pulsierende Spannung lieferte. Mit dem angeschafften Ersatznetzteil funktioniert der Rechner seitdem einwandfrei.
