Wichtig! dieses Projekt beschreibt nur wie ich einen 30mA AC / 6mA DC Sensor an OpenEVSE anschließe. Der Umgang mit Strom kann tödlich sein und ist nur ausgebildeten Fachkräften erlaubt. Nach Machen auf eigene Gefahr.
Die europäischen Normen verlangen: (IEC 61851-1 / VDE 0100-722): In Europa ist der 30 mA AC (Typ A) + 6 mA DC (nach IEC 62955) bzw. ein allstromsensitiver FI Typ B (30 mA AC / 6 mA DC)
Die analoge Schaltung OpenEvse in den US anwendet erkennt nur 20mA AC und kein DC
Von Ali Express habe ich mit für 25 – 30€ einen fertigen Sensor bestellt. MD0630STA-C dieser hat einen 6-poligen Stecker am Kabel. Molex KK 254
Du musst wirklich aufpassen welchen Sensor du bekommst. Der STA-C benötigt 12V. Der STA-PM benötigt 5V. Es gibt Versionen mit NPN-Transistor gegen GND, andere haben einen PNP gegen VCC ! Das kann heißen das einmal gegen 0V geschaltet wird und beim Anderen 12V heraus kommen!
Mein MD0630STA-C benötigt 12V +/- 20%. Der Ausgang ist NPN gegen GND LOW aktiv.
Die Schaltung
Die 12V werden über eine Schottky-Diode geführt auf einen 220µF Kondensator + 100nF. Das ergibt eine stabile Spannung auch in dem Moment wenn die Relias eingeschaltet werden.
12V kommt an Pin 1, rotes Kabel GND kommt an Pin 2, blaues Kabel Ausgang an Pin 4, grünes Kabel. 30mA AC und 6mA DC Alarm-Ausgang
5 Windungen kommen durch den Sensor und wider auf einen 330Ω Widerstand an GFCI_TEST geführt. M328P PD6 D6. Also wie von OpenEvse orginal verwendet.
Der Alarm-Ausgang von Pin 4 wird mit 3k3 gegen +5V hoch gezogen. Dieses Signal führe ich noch mal über ein Gatter des 74LVC04 als Inverter. Der 74LVC04 darf am Eingang 5V bekommen und sein Ausgang mit 3,3V ist stark genug für den Mega328P. Wer keinen 3,3V Inverter einsetzen will der kann auch einen 74HC(T)04 nehmen, oder die Software anpassen.
Durch das invertierte Signal am GFCI_INT Eingang des M328P, PD2 D2, passt das zur Openevse Software ohne Anpassung.
Irrtum vorbehalten
